Panne compte-tours RDLC 1WT
Crash'man
Re: Panne compte-tours RDLC 1WT
Message par Crash'man »
Donc tu me conseilles de vérifier mon circuit de charge ?
Salut Didier.
Le compte tours fonctionne avec trois fils: +12 V, masse et info compte tours provenant du CDI (de mémoire fil noir/jaune ?) et qui va vers le boitier de gestion YPVS.
Au niveau de ta connectique du tdb, vérifie avec un multimètre la présence de ces trois signaux sachant que l'info compte tours doit te donner dans les 150 V (!).
Par contre, je ne sais pas si tu as toute l'électronique d'origine et si ce n'est pas le cas, les mesures peuvent être différentes, du moins sur l'info compte tours.
Crash'man
Salut Yves,
Merci pour ces explications ! J'essaie de regarder tout ça dans la semaine.
Salut Didier.
ça peut être la masse de ta fiche qui est oxydée puisque les instruments qui ne fonctionnent pas sont sur cette fiche.
Avec un fil tu fais contact du fil noir de ta fiche côté tableau de bord, à  une bonne masse sur le cadre, genre boulon pas peint.
Crash'man
Merci à  vous tous !
Yves, tu avais raison dans ton message, le fusible était bien grillé. J'ai dû le cramer en inversant les tdb, j'ai donc retrouvé mon voyant de point mort (mais pas mon compte-tours).
J'ai remis la main sur mon multimètre, je vais essayer de vérifier ce que vous me conseillez . Mais suis preneur de conseils, car vérifier la masse me parait facile, mais le 150V... j'imagine que c'est moteur en marche, mais à  mesurer entre la masse et... le gris ?
Salut Didier.
Oui, de mémoire c'est entre le fil gris et la masse et moteur tournant.
Crash'man
Merci Yves,
Pas encore eu le temps de regarder ... :( Je te tiens informé dès que j'ai le temps de jeter un oeil à  ca, ainsi que suivre les conseils donnés aussi par Claude ;)
J'espère avoir un peu de temps ce WE. Sinon, rien à  voir, je vais t'adresser un mail pour le blouson à  récupérer sur Marseille.
Crash'man
Des news: J'ai bien une masse correcte, et moteur en marche j'ai env 160 V entre le gris et la masse... Que puis-je vérifier d'autre ?
D'avance merci, @+
Et le + 12 V tu l'as vérifié ?
Tu as l'iindicateur de température qui fonctionne ?
Crash'man
Salut Yves,
Oui, l'indicateur de temp fonctionne. Pour la vérif du 12V, je procède comment ?
Merci @+
