1WT - transmission primaire bruyante
Re: 1WT - transmission primaire bruyante
Salut à  tous
@Phil : Oui ça aurait pu être ça, mais je viens de recontrôler avec l'appui d'un loupe en + de mes lunettes, je vois rien de ce côté.
J'avais du temps libre cet aprés midi, j'ai donc remonté ce que j'avais déja démonté : culasse, pots,
et j'ai essayé la piste de Claude : hélas ce n'est pas ça :mad:
j'ai encore ausculté tout ce qui est visible à  ce stade :
Pas de traces de frottement sur les pièces fixes ou mobiles
J'ai vérifié que ce ne soit pas la languette (celle qui amene l'huile sur le pignon primaire) qui vibre, mais aucune marque sur le carter.
J'ai essayé de démarrer sans la cloche d'emb. en entrainant l'écrou en bout de vilo pour ne faire tourner que le 'moteur'
pas assez d'amplitude ni de vitesse avec la clé à  cliquet (vous moquez pas de moi SVP)
j'ai emprunté un 'pétard' mais mon compresseur ne suffit pas
Je vais donc essayer de trouver un comp + gros ainsi q'un pétard digne de ce nom
Je commence à  sérieusement douter que le Pb vienne de la trans. prim.
Philippe
Une bonne ficelle autour du volant magnétique, comme ta bétonnière...
Aïe, pas la tête, pas la tête... :D :D :D
Non c''était pas la béto, mais le solex quand j'étais étudiant : bonne compression et galet usé :tongue:
te reste
la boite
2 pignons + ou - en prise
ou alors 1 roulements de vilo ? mais il avait ete changes je crois
volant moteur , ca mest arrive sur 1 4lo , mais ca fait + vilo hs
te reste
la boite
Claude, on avait changé le rlt côté volant
Philippe
tex
Message par tex »
bon , ben apres avoir changé la cloche d'embrayage de mon 250 wrz (qui avait les memes symptomes) le bruit est toujours la :( , une toute petite amélioration moteur froid
mais alors moteur chaud ....au ralenti !!!! bruit style .... ca va tous passer a travers
j'vais ouvrir un nouveau sujet pour pas polluer celui la
Bon on a pas la même bécane, mais les mêmes symptomes !
Merci pour le retour d'info :)
Bitza+
Message par Bitza+ »
Hello,
je voudrais pas te porter la poisse (on va croiser les doigts pour que ça soit plus accessible), mais sur un 1WT, j'ai eu un clips interne - les clips qui empêchent les pignons de se balader - qui était maté, ou déformé, et selon la température du moulin, ou l'humeur de la bête, ça faisait de " presque inaudible ", à  " très vilaines maracas " qui font couper le contact tout de suite.
Je ne peux pas te dire comment c'était venu, car j'ai acheté la moto qui était arrêtée à  cause de ça.
Hello,
Bitza+, merci pour la piste, vais contrôler ça. De toutes façon j'ai tout ouvert maintenant, donc je peux regarder dans tous les coins ;)
starskytson
Message par starskytson »
Bonjour.J'ai eu un bruit similaire et en demarrant sans la transmission primaire(sangle sur rotor)je me suis rendu compte que c'était le battement des pistons dans les cylindres(réalésés et piston neufs mais erreur de cote du réaléseur :mad: )Ca me l'a déjà  fait deux fois et à  chaque fois le bruit s'amplifiait au niveau de l'embrayage.Voilà ,bonne journée.
De toutes façons si tu as essayé de démarrer au pétard , le vilo a ramassé cher :o
Tu es bon pour ouvrir :o
