Claquements au ralenti
Jean-Marc
Message par Jean-Marc »
Après avoir démarré ma 4Lo (refaite à  neuf il y peu de temps), quand je donne un coup de gaz et que je laisse le moteur revenir au ralenti, au bout de quelques secondes il se produit des claquements inquiètants dans le moteur. Si je redonne un coup de gaz, cela disparait et quand je revient au ralenti, rebelote au bout de quelques secondes. Ce bruit de gamelles n'est pas permanent, seulement au bout d'un certain temps au ralenti ???
Quelqu'un aurait-il une idée avant je je démonte tout ?
Pour les amateurs voici la bête ...
Jean-Marc
Re: Claquements au ralenti
Mdr je n'arrive pas à  mettre une image !!!
Essaie de localiser d'où vient le bruit avec un tourne vis dans l' oreille... coté lame vers l'exterieur c'est mieux et moins dangereux.
Si le ralenti est tres bas, ça pourrait etre les dents primaires qui jouent des castagnettes ou l'embrayoir
debelut
Message par debelut »
Ca me le fait aussi à  froid ou quand le ralenti est vraiment bas. Pour moi c'est le mécanisme d'accouplement de kick qui est fatigué. le ressort n'est plus assez puissant pour ramener tout le crabot à  son point repos.
Salut.
bobocrov
Message par bobocrov »
Mon frère à  la même chose sur le sien lorsque le ralenti est proche des 950 - 1000 tours ça racle....
tu peux aussi regarder si le volant alternateur commence pas à  se desserrer.
+1 avec maitre Tripote
J'ai eu le cas clac clac a tres bas regime => puis apres il etait tellement desséré que plus de doute.
Chg de la clavette qui a pas aprecié, netoyage de l'emmenchement conique et serrage au bon couple.
koye
Message par koye »
Bonsoir,
je réponds à  ce sujet pour éviter d'en créer un nouveau, je pense avoir le même problème sur mon 31K. Je ne dirais pas claquement par contre mais peut être plutôt "grognement", une sorte de "grgrgrgrgr" version onomatopée.
J'ai tenté la vidéo pour enregister le bruit mais ça ne rend vraiment pas bien...:/
Plusieurs causes potentielles sont évoquées mais pas les solutions relatives.
Donc si ça fait grgrgrgr, faut faire quoi? Ouvrir le carter d'embrayage et what else après?
PS: pour la piste à  Triopte et Hervé, j'ai jeté un oeil sur le volant en y tirant dessus à  la main mais ça ne bronche pas.
Merci par avance!
Brêlabou
Message par Brêlabou »
GrrGrrGrr : chaine de transmission primaire détendue
ClaClacClacClac : jeu aux soupapes
Aïe, pas la tête, je sors !
néo
Message par néo »
Slt,
Un controle visuel et manuel ne suffit pas, sort ta clé dynamométrique et vérifie correctement
le couple de serrage...
J'ai eu le cas, l'ancien proprio de ma 4lo n'avait pas remis la rondelle, donc l'écrou commencait
gentillement à  se desserrer et générer des bruits au ralenti....
Et tout cela bien sur non visible à  l'oeil ou à  la main...
