refection ypvs
boutwoo
refection ypvs
Message par boutwoo »
bonjour à  tous,
vu qu'il y a encore beaucoup de neige en haute savoie, je vais en profiter pour changer les joints des valves sur mon 31k qui suintent entre mes cylindres...
j'ai deja lu pas mal de post sur le forum à  ce sujet,alors je ne vais pas demander comment on fait,mais je voudrais juste savoir avant de commencer, s'il y a vraiment une grosse conn....erie à  pas faire;
me connaissant (j'ai quand meme deja reussi à  inverser les boisseaux des carbus une fois :ph34r: ) , je prend les devants,ca m'evitera des deboires plus tard :tongue:
alors d'avance merci de vos conseils lumineux !
Re: refection ypvs
Telecharge, si ce n'est fait, le manuel d'atelier sur le site de Xavier
http://www.rd350lc.net/pageWMfr.htm
Tu as toute la procédure pour effectuer cette opération, somme toute pas trés compliquée :)
Re: refection ypvs
un truc à  savoir car ce n'est pas courant: les joints à  levres de l'YPVS (joint rouges) sont montés fixe sur l'axe (la valve) et tournent dans l'alésage (palier), donc pas de graisse sur l'axe mais dans l'alésage.
JERONIMAL
Re: refection ypvs
Message par JERONIMAL »
Pas courant ..? C'est carrément étrange ! (de mon avis de "bricolo")
Les lèvres sont habituellement sur la partie mobile, là  ça me parait anti-mécanique
Autant pour moi, c'est du torique... :wacko:
Re: refection ypvs
Non non, pas toriques les joints à  lèvres ("SPY") schématisés en carré avec une croix sur la vue du milieu:
JERONIMAL
Re: refection ypvs
j'y croyais tellement pas !
:o
et les lèvres sont sur le diamètre intérieur ?
vraiment bizarre ce montage...
Re: refection ypvs
Oui, les SPY tournent avec les valves...
JERONIMAL
Re: refection ypvs
Ne le sachant pas, j'aurais pu chercher longtemps après un faux problème...
Merci pour cette info Xavier ! ;)
Re: refection ypvs
Mais le joint a le design "qui va bien" donc lèvres extérieures et donc intérieur du joint cylindrique ce qui est bien l'inverse d'un joint SPY std.
Donc tout étant inversé ça marche bien :)
Re: refection ypvs
Je profite du post pour poser une ptite question .
Quand les bagues YPVS sont gripées sur les valves et qu'elles tournent dans l'alesage des cylindres cela entraine des fuites et un defaut d'alignement.
Pour poser un manchon dans l'alesage du cylindre, quelle cote maxi peut on aleser sans passer à  travers.
Une bague de 2 mm d'epaisseur ça passe (+ 4 sur le diametre)? :huh:
