roue arrière TZR 125 - rdlc 350 FII
TZRfanatic
Message par TZRfanatic »
Bjr à  tous,
Je souhaite adapter un frein à  disque arrière à  ma TZR 125 2RL (1987). Le désign des jantes sont les mêmes que la 350 rdlc FII. Quelqu'un peut-il me transmettre les dimensions du moyeux de la roue arrière entretoises comprises ainsi que la largeur du pneu arrière d'origine et le diamètre de l'axe.
J'utiliserai le bras osciant the la TZR 125 3PC de 1992 (même modèle que la 2RL mais frein à  disque à  l'arrière).
Je souhaite conserver l'aspect originale des jantes d'origine à  6 batons, roue de 16 à  l'avant et 18 à  l'arrière.
Merci de votre aide.
Cdlt,
Geoffrey
Re: roue arrière TZR 125 - rdlc 350 FII
Message par phil »
le diametre de l'axe: 15 mm.
Par contre, je ne comprends pas ce que tu veux exactement comme dimensions, la largeur? d'ou a ou? support etrier compris?
Pour la largeur du pneu d'origine....j'ai plus le pneu d'origine.
Je ne sais pas si c'est la dimension que tu cherches mais le bras oscillant a un écartement d'environ 215 mm au niveau de l'axe.
Pour le pneu il me semble que c'est un 110/80 18.
TZRfanatic
Bonjour Phil et Yves,
Merci pour vos infos.
Je souhaite l'écartement au niveau de l'axe de roue (largeur). Merci
Message par phil »
Bon, j'ai regarde et j'ai 210mm d'exterieur a exterieur en incluant l'entretoise de porte-couronne et le support d'etrier.
J'ai regardé de mon côté, je confirme les 210 de Phil.
Le bras oscillant est symétrique, le plan médian de la roue est bien au milieu des 210
TZRfanatic
Bonjour Phil et l'Ancêtre,
Merci de votre réponse. Je vais devoir envisager de changer le bras osciant, car celui de TZR a un écart de 180 mm. Auriez-vous la dimension (largeur) du début (partie attachée au cadre) du bras osciant de 350 RDLC FII.
Merci d'avance.
Cdlt,
Geoffrey
Message par phil »
207mm, mais comme le bras est monte c'est +/- 1mm.
TZRfanatic
Bonjour Phil,
Un grand merci pour l'info. Je dois trouver un autre bras osciant, car la dimension du cadre TZR est de 183 mm.
Cdlt,
Geoffrey
TZRfanatic
Bonjour Phil,
J'ai toujours pas abandonné mon projet de transformation. Pourrais-tu me dire si il serait possible de diminuer l'entretoise et support de d'étrier afin d'obtenir une largeur totale de 180mm au lieu de 210?
Merci pour ton aide.
Cdlt,
Geoffrey
