Problème prise de tour sur moteur 2 temps
Bon, rien à  voir avec les RDLC, mais j'ai un soucis sur une 50cc qu'on m'a refiler a réparer et j'avoue ne pas trouver d'où vient sons soucis, donc au cas où :).
La moto : DERBI SENDA R d'origine
Les symptomes : impossible de lui faire prendre des tours correctement, elle monte bien jusqu'a 5000 tours, puis ensuite il y a des sortes de coupures, ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend, mais c'est pas régulier. Elle démarre au quart de tour à  froid comme à  chaud, starter ou non, elle tiens bien le ralenti, il est stable, elle fonctionne parfaitement à  bas régime mais ne veut rien savoir quand on essaie de rouler normallement.
Ce que j'ai déjà  essayé :
- Vérification de l'arrivée d'essence et du bon fonctionnement de la depression
- Vérifification de la mise à  l'air du réservoir
- Nettoyage complet du carbu (bon, un peu de crasse dedans mais rien de grave et tout semble en état).
- Vérification des clapets
- Changement de bougie par une équivalente neuve
- Essai avec un boitier d'allumage pris sur une autre machine qui fonctionne
- Mise à  la masse de l'ensemble (un fil de masse entre la culasse et la batterie et un fil de masse en le cadre et la batterie).
Aucun de ces essais n'a arrangé les choses et je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, j'avais déjà  eu des symptomes qui ressemblait sur un scooter ou c'était une mauvaise masse qui faisait qu'avec les vibrations le moteur coupait sur certaines plage de régime, mais là  à  priori c'est pas ça, et jai plus d'idée, donc si ça parle à  quelqu'un, faites moi signe :).
Re: Problème prise de tour sur moteur 2 temps
Message par phil »
Ce ne serait pas tout simplement le bridage "usine"?
Non non, elle fonctionnait très bien avant, c'est arrivé plus ou moins du jour au lendemain (genre après 2 semaines passé sans tourner).
Message par phil »
Fais voir un essai sans silencieux, peut-etre un pot bouche?
JERONIMAL
Message par JERONIMAL »
Re merde dans le carbu ?
niveau de cuve
fil qui fait masse derriere le volan...
Concernant le silencieux, je peux essayer, ça engage pas grand chose :).
Pour le carbu, je l'ai démonté, passé au US, nettoyé tous les gicleurs avec un petit cable + soufflage de l'ensemble, control du pointeau qui est en bon état, le niveau de cuve n'est pas reglable (pointeau direct sur le floteur moulé, on peut le sortir mais y'a rien à  regler), control de l'aiguille et de son reglage (cran du milieu), bref, y'a vraiment rien à  signaler au niveau du carburateur, tout à  l'air ok).
Pour la masse dans l'allumage, c'est un peu la seule piste qu'il reste, mais ça sera a un pro de vérifier, moi j'y mets pas les mains :D/ je pense aussi qu'il doit y avoir un soucis sur un des bobinages, mais j'ai pas les outils pour démonter proprement (pas d'arrache pour le volant, rien pour arreter la rotation proprement (non, j'aime pas les bloc piston :)), et sans doute pas assez de connaissance pour vérifier le tout, et aussi pas le temps d'aller jusque là , j'ai proposé de jetter un oeil, j'ai passé 2 heures à  faire les vérif' simple, donc j'ai rempli ma part du contrat :). Mais je pense aussi que la solution doit se trouver là , si quelqu'un a un moyen simple de le prouver, je prends, sinon beh il devra faire faire ça chez un pro.
desmorg
Message par desmorg »
Tu ne parles pas du filtre à  air , j'ai eu 2 fois le coup de proprio qui avait mis qq chose sous la selle , une fois un chiffon l'autre fois le journal , bien sur pile poil vers l'entrée d'air .
Ca peut faire sourire maintenant mais on cherche quand même un peu sur le coup .
bili
Message par bili »
bonsoir je crois que sur les stator il y a une bobine pour le bas regime et une pour le haut regime car a l'inverse il faut pousser la machine vers 50kmh pour démarrer
sticmotard
Message par sticmotard »
Pareil que William, un chiffon complétement aspiré sur un 600 mono 4temps.
Résultat, exactement les mêmes symptômes que toi.
Re-teste sans le couvercle de la boite à  air si ce n'est pas déjà  fait... ya peut être un chat à  l intérieur :happy:
