TM32 graissage separé possible?
casalevrai
Message par casalevrai »
J'ai récupéré des carbu Mikuni TM32 et je voulais savoir si on peut les convertir en graissage séparé pour conserver la pompe à  huile.
Il n'y a pas d'arrivée d'huile mais je vois une sorte de bille sur le côté dans le prolongement du levier de starter qui me semble possible d'enlever et mettre un raccord à  la place
Et faut-il revoir les reglages de la pompe à  huile en fonction du diametre carburateur?
Je précise que l'utilisation va être sur piste ET route (envie de garder la pompe pour usage route)
Re: TM32 graissage separé possible?
Touche pas la bille
Fais un trou par le dessus sur le corps de carbu, emmanche semi dur un raccord en laiton que tu trouves chez un revendeur de pièce carbu
pour plus de sécu tu le colles avec un oil etanche qui sèche en anaérobie et basta.
casalevrai
Faire un trou coté conduit filtre à  air dans le corps ou juste dans le corps au dessus de la cuve?
si quelqu'un à  une photo je suis interessé
Plutôt sur le conduit de jonction avec la pipe d'admission, non ?
En aval du boisseau
casalevrai
Coté admission il y pas beaucoup de place avec la pipe
Je vous fais une des photos ce soir
popeye
Message par popeye »
Salut.
Sur le 250 TZR ça se fait sur la pipe d'admition (entre carbu et cylindre)
Il doit y avoir moyen de faire la mème chose.
Comme a dit Fred c'est bien
Ou alors sur les pipes de TZR, ça permet en plus de monter des clapets fibre 3 lamelles
casalevrai
OK, je vois, sur la photo la ou il y a un point blanc quoi.
Par exemple
Commande les raccords (cf post de Squale)
Et pense que tu as un carbu à  droite et un à  gauche; donc usinage différent
casalevrai
Et voilà
