Grosse vibration entre 4000 et 5500trs/mm...!?
ESP2T
Message par ESP2T »
Après un petit tour hier soir j'ai remarqué que la rdlc350 31k vibrait anormalement entre 4000 et 5500trs, mes silenbloc et fixations moteurs ont l'air bien, quelqu'un a t-il déjà  eu ce problème?
Re: Grosse vibration entre 4000 et 5500trs/mm...!?
Classic malheureusement
soit tension des tirants moteurs hs , ou lisent blocs fatiqués
ou pire , vilo qui tourne patate
mais j'ai eu des moteurs parfaitement ronds qui vibraient à  mi régime .... Les silent blocs ne sont pas éternels ...
ESP2T
Message par ESP2T »
c bizarre l'ancien proprio à  tout changé ....
Salut, je vais pas t'apprendre grand chose, mais un contrôle en enlevant le cache alternateur peut t'en dire beaucoup.
ESP2T
Message par ESP2T »
Bon j'ai fait un petit tour de la mécanique, pas de jeu anormal, pas de bruit suspect, je doute que le vilo qui a 2000km ne bouge avec une utilisation normale .... peut être que c'est quand même les silenblocs.
Message par phil »
qu'appelles-tu vibrations "anormales" car ce moteur vibre plus ou moins a ts les regimes...
ESP2T
Message par ESP2T »
quand il vibre et que tu le regardes c'est comme si il bougeait de 3cm de gauche à  droite, je n'avais jamais trop fait gaffe mais c'est le bruit du moteur qui vibre contre le sabot moteur qui m'a alerté la dernière fois que j'ai roulé.
il te manque pas l entretoise silent bloc a lavg du moteur ?
voir aussi ar droit
ESP2T
Message par ESP2T »
voir aussi ar droit
non il ne manque rien...
tu as pige de quoi je parle ?
Patrick va te mettre la photo ou la page de la micro fiche
sinon volant moteur pas serre?
pot echappement qui bouge et touche
ensuite on attaque a + lourd
