Identification Vilo?
Dave Gough
Message par Dave Gough »
Salut a tous,
Quelqu'un peut me dire si ce vilo vient d'un 31K ou autre? Je l'ai acheté dans un lot de pièces et ce le joint du milieu a l'aire différent de mon vilo d origine.
Merci,
Dave
post-2183-0-91153200-1407146645_thumb.jp
popeye
Re: Identification Vilo?
Message par popeye »
Salut, c'est un bas moteur de 4L0, le vilo ne se monte pas sur un 31K.
Dave Gough
Salut merci, pour la réponse, le bas moteur est un 31K, j'ai juste installer le vilo comme ça. Tu diras que le vilo vient d'un 4L0?
popeye
tres juste, c'est bien un carter 31K, excuse moi, par contre le joint labirynth du vilo ressemble biens au 4L0.
popeye
Mesure la largeur intérieur du vilo (entre les deux masses internes)
50 c'est un 4L0 ou 48 c'est un 31K
Dave Gough
Le 31K (sure) que j'ai mesure ~48 et l'autre (en photo) mesure presque pareil ~48. Le joint Labyrinth me semble le seul différence entre les deux vilo. Donc est ce que on peut utilise un joint labyrinth "plein" sur un 31K?
Non , seulement sur 4lo ( et autres trucs encore plus vieux )
Et, question con, il vient d'où ton 2ème vilo (celui avec le joint "plein"), il était monté comme ça sur une moto avant?
slt dave
tu regarde les bielles
29l ou 4lo
tu regarde l interieur des tes masses
29l ou 4lo
les bielles de 4lo font 16 de largeur tete 17 les 29l
1 vilo de 4lo rentre dans des carters de 31k
mais (de memoire ) mauvais centrage d1 bielle et 1 roulement pas pil poil ou il faudrait (de memoire !!!)
Les 2 bielles mal centrées, une plus mal que l'autre
