circuit electrique 4 lo
Miguel
Message par Miguel »
je n'arrive pas à  me procurer la RTM du 350 4lo, je n'ai pas de lumière à  l'arrière en position route mais celle-ci fonctionne en position stationnement, malgrè une recherche sur le forum (je m'aitrise certainement mal je suis nouveau...) je n'arrive à  trouver le shéma du circuit electrique du 4lo, quelqu'un peut il me diriger afin de le trouver? Merci
Miguel
cissou
Re: circuit electrique 4 lo
Message par cissou »
salut miguel
tu trouves la revue technique sur le bon-coin il y en a plusieurs :!!
bonne recherche
alain
papi
Message par papi »
Je peux te scanner ça mais à  priori il faut regarder dans le commodo de droite.
http://www.rd350lc.net/4L0-service-info.pdf
http://www.rd350lc.net/SuppWM4Y3-81eng.pdf
Normalement il y a tout ce que tu veux sur le supplément (2ème lien) page 31 à  34 :).
Miguel
Bonjour, merci pour le doc et vos réponses, je pensais à  priori à  un souci avec le contacteur lorsque l'on mettait la position pour démarrer, mais effectivement le comodo est plus légitime à  regarder en premier
a+
Miguel
Miguel
Bonsoir,
Mon problème est résolu pour rappel je n'avais pas de feu arrière ni d'éclairage au tableau de bord, il s'agissait d'une mauvaise connexion au niveau de la boite porte fusible qui se trouve côté batterie, un des fusibles( le 4em) ne faisait pas contact, un petit retour d'expérience qui pourra toujours servir....
a+
Miguel
