Laisser ou retirer la laine de roche dans les chicanes
Miguel
Message par Miguel »
Sur le RMT, il est indiqué que l'on peut retirer la laine de roche qui se trouve sur les chicanes, c'est ce que je viens de faire , cela ne fait pas plus de bruit, qu'elle est l'intérêt ou pas d'en remettre ou de rouler ainsi??? merci
Miguel
Re: Laisser ou retirer la laine de roche dans les chicanes
Tu as l'impression que çà  ne fait pas plus de bruit , vas rouler fonds de 3-4 dans ton quartier , tu vas voir :D
Si tu veux des emmerdes avec les voisins/zouaves en bleu ...
http://www.dinogt.fr/quoi-d-autre---what-else/refaire-un-silencieux
Si tu fais comme ça, ça me trouerais le cul que ça fasse pas moins de bruit
Miguel
A vrai dire je n'ai pas dit que cela faisait moins de bruit mais plutôt pas plus de bruit, ce qui est sur au ralenti voir à  6000 ou 7000 tours en roulant "le plus" de bruit n'est pas vraiment flagrant, je vais bien entendu essayer en poussant bien plus mes rapports, c'est sur que cela doit néanmoins être plus bruyant mais delà  à  avoir des problèmes avec la maréchaussée....
a+
Miguel
JERONIMAL
Message par JERONIMAL »
Peut-être ta laine de roche était déjà  malade...
Du coup, tu vois pas vraiment de différence sans.
Moi j'ai fait la manip' inverse : j'avais des "cartouches" vides, même pas les chicanes, tout coupé à  ras. Et bien la différence était plus que flagrante, donc je suppose que c'est pareil pour la manip' inverse. Soit ta laine de roche était déjà  foutu, soit tu n'écoutes pas le bruit à  l'échappement correctement quand tu roules (c'est pollué par le bruit à  l'admission et le bruit que tu peux avoir sur d'éventuelles fuites aux valves). Mais je t'assure que des pots bien étanches, avec laine de roches, une boite à  air bien étanche avec les restriction et le filtre à  air et 0 fuites au valves, ta bécane fait pas plus de bruit qu'un 103 SP d'origne.
Miguel
Bonsoir,
Il faut peut être que je précise que j'ai une 4LO et donc la laine de roche c'est vraiment mini à  l'extrémité de la chicane
a+
Miguel
papi
Message par papi »
C'est toute la chicane qui est recouverte d ' absorbant.
Miguel
On en voit sur un des sites anglais voir sur e bay et la laine de roche n'est que sur les 10 ou 12 derniers centimètres il me semble
Miguel
papi
Message par papi »
D'origine et sur 4l0 c'est sur toute la longueur et elles étaient vendues avec l'absorbant en place. Quand j'étais jeune j'étais spécialiste du lancé de chicane en roulant :)
