Huile de boite
popeye
Huile de boite
Message par popeye »
Bonjour a tous
voilà , j'ai 2 bidons d'huile de boite motul transoil 10w30, un de 2011 et l'autre de fin 2014.
L'huile de 2011 est beaucoup plus claire que celle de 2014.
est-ce que la couleur peut varier d'un bidon a l'autre et est-ce qu'une huile de quatre ans peut être h.s ?
Les bidons sont stockés au sec est viennes d être entamés.
DeCarbon
Re: Huile de boite
Message par DeCarbon »
Question pertinente, souvent on préconise de conserver l'huile de pont (4x4) dans un récipient fermé à  l'abri de la lumière environ 2 ans.
Après quant on sait qu'une vidange de pont se fait env. tous les 100000km, cela dure souvent plus longtemps. Et encore, sur les caisses modernes ils la garantissent à  vie :dry:
Dans ton cas c'est juste la couleur qui change ou l'épaisseur/texture/odeur aussi?
(Peut-être Motul a adapté sa formule entre 2011 et 2014 mais j'en doute...)
Bref, moi j'utiliserai le reste de ton huile en mélangeant les deux, c'est toujours mieux qu'une huile de boite qui a beaucoup tourné... :wink:
Re: Huile de boite
Salut, la réponse d'un technicien Motul.
En vieillissant l'huile peut brunir légèrement mais c'est plutôt du coté de l'huile de base qu'il faut s'orienter.
La couleur des huiles de base n'est pas constante et peut légèrement varier en fonction de ses origines ( USA - MIDDLE EAST - ASIE ... )
Rien d'anormal ici
popeye
Re: Huile de boite
Bonsoir
C'est la couleur et l'épaisseur qui est différente.
J'ai fait un mix des deux, ça devrait aller !
Merci pour vos réponses.
