hello à tous , pour éviter tout pb de durite pincée ou bouchée j'ai mis de la durite transparente pour l'huile, comme ça si il y a des bulles ou un pb je le vois immédiatement. en plus à chaque changement d'huile ça fait jolie dans les durites, un coup jaune un coup rouge un coup vert....
Au démarrage la mienne aussi fume un peu plus à gauche, tous mes rd l'ont fait donc pas de pb.
si huile de boite dans carter vilo ça peut aussi venir d'un mauvais remontage et pas assez de pâte à joints au niveau de la cloison boite vilo ( plan de joint), ça m'est arrivé , dans ce cas la bête est dure à démarrer aprèsun arrêt de quelques jours mais ne semble pas manquer de compression ce qui est trompeur , un peu de fumée et conso d'huile de boite légère. seule solution tout ouvrir, remettre de la bonne pâte , passer chez claude changer les joints, et ça repart.
rémy
