problème démarrage à  froid sur 31k
jerom
Re: problème démarrage à  froid sur 31k
Message par jerom »
bon je l'ai redémarrer encore nikel ce soir!!
au premier coup de kick elle a péter direct!!
voila mon problème est résolu!!!!
j ai eu le meme pb sur mon 1jf , j ai cherche 1 bout temps pour le robinet ;)
si tu as 1 pb , on est a 20kms
jerom
Message par jerom »
ok pas de problème claude!!
merci bien
je t'appel normalement vendredi tu sais suite au mail concernant un kit embrayage pour 31k et de l'huile 2T!!!
ah c est toi?
ok c est la
bon , on arrete les msg perso sur le forum ,
on va se faire engueuler :lol5:
jerom
Message par jerom »
j'ai réessayer encore ce soir :D:D
elle pète au premier coup de kick!!!!
problème définitivement résolu!!!!!! :D
yesyes
Message par yesyes »
tu dois quand même avoir les pointeaux ou les sièges de pointeaux pas étanches parce que je tourne
en position PRI, donc dépression sans influence , et ça tourne sans problème :)
jerom
Message par jerom »
ouai je sais mais pourtant le kit pointeau est neuf sur les 2 carbus!!
jerom
Message par jerom »
bon malheuresement j'ai de nouveua le problème du robinet!!
je crois que sa ne finiras pas!!
l'essence coule quand même sans dépression du robinet!!
je pense que le robinet que j'ai mis n'avait pas été utilisé depuis longtemps et les membranes et joints ont séchés!!
vous savez si le kit de joint (le kit membrane+joints) se détaille chez yamaha??
yesyes
j'ai vu sur ebay un kit de reparation pour les robinets 31k et 1wt
mais je ne sais pas si c'est du sérieux .
est ce que quelqun a déja essayé ce type de kit ? il comprend les toriques de fond de cuve et
de position on off pri, le joint rond avec les 4 trous et la membrane de la prise de dépression
complète
ça devrait être utile à  pas mal de monde, non ?
jl33
Message par jl33 »
Ben sinon, sur mon réservoir j'ai un robinet traditionnel On.Off.Rés, j'ai bouché la prise du
tuyau de dépression sur le carbu, et le robinet ne m'embête jamais. Quand je m'arrête, je mets sur Off
et je suis tranquille, plus de panne de membrane et d'essence dans le moteur même si les
pointeaux ou le joint de leur siège sont nazes. Ca se trouve d'occas pour pas grand chose.
(monté d'origine sur les 2UA et sur d'autres Yam de l'époque). ;)
Salutatous.
JL. :)
