Une traduction rapide de la notice de montage :
Attention referez vous a votre manuel d'utilisateur pour les instructions et illustrations lors du démontage des carburateurs , pipes d'admission et boites a clapets .
1. Retirez votre boite a clapets d'origine
2. La procédure suivante n'est pas nécessaire pour la majorité des montages .Si tel est le cas , vos pipes d'admission en caoutchouc ont un ergot qui dépasse dans la boite a clapet .
Suivez ces étapes pour ôter les ergots:
a. vissez la pipe d'admission et la boite a clapets en laissant entre les deux pieces une des rondelle fournie qui servira de cale .
b. inserez la lame de scie ou autre entre les deux pièces et découpez délicatement les ergots.
c. désassemblez et ébavurez puis nettoyez la pipe d'admission .
3. Assemblez vos boites a clapets Vforce 3 et les pipes d'admission modifiées en utilisant les joints fournis .
4. après montage final , vérifiez la parfaite étanchéité de l'ensemble .
Carburation:
Un réglage de la carburation peut être nécessaire . Nous vous recommandons de tester votre moto / atv avec les réglages standards ou ceux avant montage.
Nikko rrection motomatique
