vu les tofos, cône et contre cône sont trop proches l'un de l'autrede plus le tube de fuite me parait un peu court ce qui génère des retours de gaz chauds (très) vers le cylindre
( phénomène de résonnance thermique ) d'où les risques de serrage avec les stries côté échap. comme si il y avait une prise d'air
ben merde ! ![]()
je sais bien qu'on en apprend tous les jours, mais là , ca me troue le cul ! : des gaz qui retournent jusqu'au cylindre !!
1- ils ont autre chose à foutre que de se taper le voyage à l'envers, d'autant plus que par la force des chose :
2- ils sont déja poussées par ceux du cycle suivant
3- la différence de pression entre la sortie du cylindre et l'air à pression atmo fera que dans toutes les circonstances les gaz iront toujours vers la sortie
4- si le tube de fuite doit freiner les gaz, alors plus celui ci sera court et moins les il freinera ![]()
5- regardons un échappement de Kart 100 cc (ca tourne vite ces betes la !) -> pas de tube de fuite : silencieux accolé au contre cone... et pourtant ca marche.
6- cone et contre cone peuvent etre proche, ce n'est pas ca qui va permettre de préjuger du caractère donné par l'échappement :
si les cones ont une très faible pente, il n'y aura pas ou peu de partie centrale, le volume de pot sera faible et les mi-régimes seront favorisés en dépit d'une faible longueur apparente (mais faussée car il faut considérer la demi-longueur du contre cone !).
7- toutes choses égales par ailleurs, la seule chose qui peut faire monter la T° des gaz dans un échappement de 2T, c'est un petit diamètre de tube de fuite.
ce qui est rarement le cas sur un échappement "grand public" (y sont pas cons les fabricants de détentes : ils veulent pas avoir une réputation de merde)
8- la seule chose qui fait demi tour dans un échappement (2 ou 4T) c'est l'onde de pression (et celle de dépression un peu avant!)
9- j'ai "un peu" étudié le moteur 2T en long en large et en travers pendant qq années, mais j'ai jamais entendu parler de "resonnance thermique" dans un ech de 2T. ![]()
si qq'un pouvait éclairer un peu ma lanterne, ca me ferait plaisir de me coucher moins con :closedeyes:
