bears, j'ai cru voir poindre une légère nuance de moquerie, là ……
Mais au moins j'ai l'honnêteté de dire "j'ai essayé, ça ne marche pas pour une machine de série" et d'avertir les autres, toute honte bue
Yves et JC 06, je l'ai aussi cet essai, il est super intéressant, intitulé "à€ la recherche des chevaux perdus", signé Christian Menesson
Il y passe nombre de choses en revue, dont l'injection, le tout pesé sur un banc maison.
Seul bémol selon moi - hormis les pesées d'un banc probablement sujet aux différences malgré le refroidissement liquide du frein arrière - tous ses essais ont été faits sur une 31K en puisant dans la banque de pièces de sa 1 wt.
Rigolo de voir que la moindre puissance - 44 ch environ - a été obtenue avec les pots de 31k et les carbus de 1 wt !!
Passionnant de s'apercevoir que l'avance à l'allumage n'a que peu d'influence sur la puissance - dans ces cas de tests - en dessous de 6 000 tours, pour prendre une art prépondérante ensuite, passé 7 000 tours
à‰difiantes ses courbes obtenues en faisant varier l'angle d'ouverture des valves - et l'importance de leur parfaite synchronisation - , selon leur calage - + 32 ou - 8° - il est passé de 36 à 51 chevaux. Il rappelle d'ailleurs que sur la 1 wt, assez peu logiquement, il est difficile de dépasser les 9 000 et que les valves sont ouvertes en grand par l'électronique à …… 9 500 !
Bref, le plus de patate, il l'a obtenu avec l'électronique de série, en montant des carbus soit de 1wt soit de 31k et des échappements……… de 1wt!
La courbe qui dépasse les 51 chevaux tombe à la verticale, passé 9 200 tours. Ce que la mienne fait très bien !!!
Le moteur est bien rempli tout au long de la courbe, grâce aux échappements.
J'aurais bien aimé que, au lieu de partir vers l'injection, il applique exactement la même méthode sur une 1 wt en passant de pièces de 31 K (pur égoïsme, là …) Mais je sais que JC a déjà fait le truc pour un copain.
C'est presque devenu mon livre de chevet, un signe de l'âge qui avance, non ?
Bref, avant de re-changer bêtement un truc sur un moteur homogène, je sais par quoi ne pas commencer. Na!
