quelques nouvelles
apres demontage complet et changement de carter(je pensais a une portee de roulement malade)
rien d'anormale sur le vilo pas de jeux
pistons segments neufs roulements "pied de bielle" neufs
remontage avec un poil de scelle roulement(sauf le labyrinthe)
toujours le meme cliquetis des le 1er demarrage
je vire la culasse et je fais tourner le moteur a la main
le cliquetis semble venir de ce fameux labyrinthe
en effet
si j'ouvre un clapet avec un doigt et fais tourner le moteur plus de cliquetis meme resultat sur l'autre clapet plus de bruit
pour moi le joint central se balade d'un roulement a l'autre sous l'effet de la pression (carter pompe)provoquant ce cliquetis
ma solution vous semble t elle tenir la route???
pour memoire !
les references ecrites au stylo electrique sur la cloche et le pignon primaire ne sont pas des diametres !
mais des jeux de coefficiens de frotement
