difficultés à  monter dans les tours
lc73370
Re: difficultés à  monter dans les tours
Message par lc73370 »
bonjour,
d abord merci a tous pour les conseils.
En fait, je viens de decouvrir en voulant verifier les cables de commande des valves que le probleme vient de la.
Un cable etait debranché sur le secteurde commande des valves, l' autre tiré a fond et tout enroulé surla poulie du moteur!
J'ai demonté le moteur et les cables pour voir si grippage il y avait mais non.
en fait quand je mets le contact le moteur avance deux fois dans le meme sens au lieu comme je le pense de faire un aller _retour.
ce qui est sans doute la cause du bazar dans les cables et la mauvaise ouverture des valves .
Quelqu'un a il deja eu ce pb?
merci de vos lumières
salutations
tazman
Message par tazman »
Et donc si tu les bloques "ouvertes" sans prend mieux ses tours ? As-tu essayé ?
Pour les 2 mouvements dans le même sens ???... peux pas t'aider.... vérifies aussi si le reste des connections des boîtiers n'est pas aussi bidouillé...
wilkoo
Message par wilkoo »
le moteur qui va deux fois dans le même sens, j'ai eu exactement le même soucis pas plus tard que le mois dernier.
c'est le boitier de gestion des valves qui est défaillant
je l'ai changé et tout est aussitôt rentré dans l'ordre
lc73370
bonjour,
merci pour l'info sur le boitier des valves.
pourrais tu me dire ou est ce boitier et a quoi il ressemble?
sur le shéma de la revue technique il est montre accollé au moteur des valves!
je n'en ai pas vu d autre, pas bien reveillé peut etre quand j ai regardé!
salutations
huberthld95
Message par huberthld95 »
non la c'est le CDI,le boitier commande des valves est sous la selle (sur la RMT schéma électrique c'est le N° 2) a coté de la boite a fusible. :dry:
lc73370
ok je vois ou il est.
merci pour l info
cordialement
lc73370
bonjour,
j'ai déposé le boitier de cde des valves en attendqant celui que doit m'envoyer hubert.
par curiosité, je l'ai ouvert et ai constaté que les composants, contrairement au cdi ne sont pas noyés dans la résine et vais le montre a un ami tres branché electronique.
certains d entres vous ont il deja tenté une réparation sur ce boitier ?
Cordialement.
huberthld95
Le boitier par aujourd'hui
hubert
lc73370
bonjour,
merci Mr Hubert.
Pour info, je vais voir si ces boitiers sont réparables, je vous tiens au courant si c' est possible j ai l'impression que cela pourrait servir.
salutations
lc73370
bonjour,
fatalitas, j' etais tout content de recevoir mon boitier de commande de valves samedi matin. je remercie au passage hubert95 pour la rapidité de son envoi.
Mais cela n' a hélas pas résolu mon pb.
Quand je mets le contact, le moteur des valves fait deux mouvements dans le meme sens!
Alors la je seche!
J'ai verifié ts les fils et les broches, controlé les résistances du moteur qui sont dans les normes données par la revue technique (8.5 ohms), verifié le potentiomètre au cas ou la piste soit deffectueuse mais non impec.
Je me suis dit que cela venait peut etre du boitier cdi devmotor ( qui marche parfaitement pour l' allumage) et j' ai fait le test avec un boitier origine idem.
Bon si je ne trouve pas je crois que je vais renvoyer mon boitier chez devmotor pour qu'il me le programme aussi la gestion des valves.
Si vous avez des idées...
Au cas ou si un lciste de savoie ou environ a une moto qui marche et peut passer me voir 5 min que je teste ces p..... de boitiers je suis preneur !
salutations à  tous
