Réfection "bras de liaison", biellette en H d'amortisseur (paliers plastiques)
Re: Réfection "bras de liaison", biellette en H d'amortisseur (paliers plastiques)
Message par phil »
Bien vu, il suffisait d'y penser.
L'axe est tenu en lateral par des vis pointeaux au niveau des biellettes?
Quel materiau as tu utilise pour l'axe?
Oui l'axe est tenu en latéral par 2 vis pointeaux, ce qui m'a permis de mettre un graisseur de chaque côté de l'axe.
L'axe est en inox (j'en ai à  foison ;) ) et avec ce montage il ne travaille quasiment plus en flexion, que du cisaillement, donc pas besoin d'acier trés résistant.
J'ai fait environ 5000Km depuis ce montage et ça n'a pas bronché.
Le seul truc c'est que c'est un peu galère à  monter car il faut enfiler axe au travers du BO et des bielettes et que tout ça est ajusté
Ciao
coralex
Message par coralex »
Bonjour à  tous,
Je déterre ce topic. Il semble fort intéressant mais toutes les photos ont disparu. Vous serait il possible de les remettre ?
Merci d'avance ;-)
tazman
Message par tazman »
Le Xavier est ptet en hibernage ? :ph34r:
Salut Coralex
Voici le plan du montage que j'ai réalisé
-> envoies un Mp si tu veux un fichier + lisible
Le Weekend dernier j'ai démonté pour vérif et graissage : impec, rien n'a bronché aprés 4 ans et 10000 bornes
Philippe
tazman
Très beau plan l'ancêtre, mais pour moi le pneu n'a pas sa place. A moins que tu es rallongé ta chaîne ? sa passe à  combien de cm ??
Sinon d'origine Yam l'aurais conçu ainsi sans se faire chier avec des biellettes en porte à  faut ?...:rolleyes:
J'ai fait cette modif : http://350rdlc.invisionzone.com/index.php?/topic/4469-biellettes-de-bras-oscillant/&page=2
et déjà  j'ai été obligé de meuler les têtes de vis pour le pneu... et avec la déformation en pointe d'un pneu de moto à  pleine balle... j'aurais peur qu'il viennent se chauffer sur ton axe ?
Ok pour la partie bagues du "H" :wink:
Salut Tazman
ça passe à  8 mm avec pneu neuf, un BT45 110/80-18, avec un 120/80-18 ça passe pas effectivement (j'édite mon message ci-dessus, j'avais indiqué 120)
Les 8 mm  sont avec les conditions du message ci-dessus.
Pourquoi yam n'as pas fait d'emblée? peut être qu'ils se sont douté qu'il aurait des petits malins pour monter des gommards + gros que leur préco..
Quand j'ai fait ce montage, j'ai essayé au bout du bout de ce que peut atteindre un 1WT stock (190 compteur de mémoire), ben j'ai pas eu de sensation de perte de puissance
et en contrôlant visuellement, il n'y avait pas de trace de pneu sur l'axe, ni dans mon calbut non plus...
