Oui il en reste.
Viton = top qualité
Et maintenant , il en reste encore pour un 350 ?
Oui il en reste.
Viton = top qualité
Slt Fred,
Oui c'est dispo.
sans pourrir le post de Didier:
effectivement YAMAHA a fait plusieurs versions de joints toriques:
31K '83 p/n 93210-29198
31K '84, 57V & 1JF '85 p/n 93210-30640
1WT p/n 93210-30734
Donc il semble qu'il y a eut des soucis en '83 puisqu'en '84 le joint a changé de diamètre. Puis la ref change encore en '86.
La référence du palier n'a jamais changé.
En gras dans la référence c'est le diamètre du joint en mm (voir ci dessous comment décoder les référence YAMAHA pour les joint et la visserie)
"For a Part Number in the format XXXXX-XXXXX-XX
All these parts are Hardware (fasteners), they all start with a '9' and end in '00'.
The second and third digits tells us what type of fastener:
0 - 'various'
1 - bolts, cotter pins
2 - screws, nuts
3 - oil seals, O-rings, bearings
4 - spark plugs
5 - bolts, nuts
6 - ISO bolts
7 - ISO screws and nuts
The fourth and fifth digits tell us what material/surface finish (e.g. chromed).
Digits six and seven give the diameter (inner or outer) e.g. 08 would be an M8 size.
Digits eight, nine and ten are the length
Donc par exemple pour une vis de carter plastique coté allumage:
98507-06055-00: diamètre 6 mm
98507-06055-00: longueur 55mm
6h59 un samedi matin ... Ca c'est du dévouement au forum du 3 1/2 .... Chapeau Xavier ![]()
Slt Xavier, ![]()
Et pour finir cette précision le diamètre de fond de gorge n'a
jamais changé sur les paliers. ![]()
Salut Thierry et Didier
Rien à voir avec du dévouement, c'est ma fille qui vient toujours me réveiller à 6h30 le WE !
Didier: sais-tu ce qui change entre les joints de '84 et de '86 ? (la matière)
Dino:
Pour 350 LC et 125 TZR (réf Yam : 93210-30734-00)
Pour 500 RD, 240 TDR et 250 TZR (réf Yam : 93210-27778-00)
Donc ils doivent faire 27mm pour les 500RD...
Salut ,
Effectivement , quelle réactivité !!!!
Bon, le 29198 , si je comprend bien ,c'est le plus fin , orange , mais je suis jamais arrivé à le rentrer la dernière fois !!!!
Je veut bien prendre le 30734 , mais j'ai pas démonté les cylindres , juste tombé le moteur car je n'arrivé pas a dévisser les BTR qui tiennent les petites cales . (Cassées toutes les deux ,c'est pour ça que les valves bougeaient . ) je vais y arriver ?
Salut ,
Contacte de moi au 06 82 06 46 72
ou rdv4@Yahoo.fr
Slt Fred,
Oui c'est dispo.
Mail dans ta boîte alors ....
Salut Didier
As tu encore des joints de 350 dispo ?
Merci ;-)
Salut Didier,
même question !
Si oui peux-tu m'en réserver 4 pour Magny Cours ?
