sonde de température
marc59
Re: sonde de température
Message par marc59 »
Merci pour les reponses, j en commande une neuve sur le lien que m a communiqué Jean fred.A+
tazman
Message par tazman »
Idem, sonde hs... (alors que je venais d'en percer une bonne la sortie d'avant pour mettre une digitale supplémentaire sur mon radia :ohmy::sad:)
Peux-tu confirmer que celle de RDLCCRAZY, celle avec cosse plate, est la même que la 31K cylindrique et va bien niveau valeurs affichées au tdb ?
En même temps, je peux aussi leur demander :happy:
cissou
Message par cissou »
non ce n'est pas la même la ronde est conique et la plate cylindrique pas les mêmes résistances
j'en ai quelques unes dites moi si ça vous intéresse
cissou
tazman
Selon RDLC CRAZY, ils ont déjà  répondu et ils ont ce qu'il faut:
"I have borth . yes they fit and work . the flaty blade may be a mm larger so may need a small fine thinner"
Oui Cissou ça m'intéresse :wink:, mais ptet qu'une neuve ne ferait pas de mal :happy:
la sonde à  cosse plate est fragile alors que la ronde est indestructible  :wink:
tazman
oui Toop on est d'accord, mais Est-ce que ça se monte sur une culasse 31K filetage droit ? et est-ce que les valeurs résistives sont les même ?
J'ai mis une sonde digitale sur mon radiateur mais je veux garder la lecture sur le moteur et si possible le mano d'origine pour checker calorstat fermé...
cissou
la ronde ne monte pas sur une culasse Y1 de 31K 83/84
de mémoire les valeurs résistives sont identiques, par contre il est vrai que la sonde à  cosse ronde a un pas conique !
