pton tourne sur lui même
doume30
Re: pton tourne sur lui même
Message par doume30 »
Bonjour, merci des nombreuses réponses : en conclusion des échanges le jeu peut provenir de l'axe piste bielle (côté haut) ou bielle vilevrequin (côté bas) avec comme dit Claude, fort probablement le côté bas qui lache... je vais sortir le cylindre de gauche (le droit a été retiré) comparer les jeux de droite et de gauche et décider de la suite. A suivre donc!
non jai pas dit (encore ) que le bas lachait
si ca tourne DANS ton cylindre
pour le moment cest que le jeu au pied de bielle (la bielle a la tete en bas , le pied en haut )
apres , possible que le bas soit aussi pas bon
JERONIMAL
Message par JERONIMAL »
Dans les 2 cas, c'est un vilo...
Pas obligé, ça peut etre trop de jeu dans la cage du piston (pied).
La cage est une piece d'usure à  changer avant le piston si celui ci a beaucoup roulé et qu'on pense qu'il est encore bon.
Il faut controler le jeu de la cage comme indiqué dans les RTM... le fait de controler ce jeu c'est juste pour savoir si c'est mort ou MORT.
A moins d'avoir une cage et un axe neuf, là , on peut estimer l'usure du pied de bielle... à  condition de tenir cette derniere, sinon, on cumule avec le jeu de tete de bielle
yesyes
Message par yesyes »
Bonjour à  tous,
Et bien moi j'ai connu un type qui était capable de donner tous les jeux moteurs en regardant
par le bout du pot d'échappement ;)
epatant, non ?
en fait, il attendait que les bouts sortent !
doume30
Bonjour, afin de prendre un avis de 'pro' je suis passé chez Monsieur Claude, expert en la matière (Ne pas confondre avec Madame Claude :lol: ici c'est le deux temps!! ). Claude a pris le temps de faire un examen. Le résultat mon moteur ce n'est pas terrible faut repartir sur une base complète. Un GRAND merci à  Claude
JERONIMAL
Sage idée, l'avis du pro...
Et bon investissement la base complète saine !
Tu ne le regretteras pas.
ah oui
bref les cylindres sont tellement defonces et en mauvais etat , le vilo , pied de bielle piqué , (et on a pas vu le bas )
que faut mieux trouver au moins 2 cylindres d occase pour commencer
JERONIMAL
Des cylindres une côte en dessous l'origine !
A ce prix, le vilo contrôlé ok c'est cadeau...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/731245923.htm?ca=2_s
C'est pas courant, c'est sur !
JERONIMAL
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/176527293.htm?ca=2_s
à€ voir sur place...
Bonne recherche
