Maitre cylindre AR 1WT
Re: Maitre cylindre AR 1WT
non
c est bien comme tu fais
pis la photo du kit y est sur mon site
cest pet pas detaille
mais ca y est
tu as en gros tout ce qui traine en haute et droite de tes photos
oui ta piece devrait coulisser
pour degripper , degrippant a l interieur et chauufe au soudo gaz a l exter
quand le degrippant commence a bouillir ca devient en theorie ok
(je raconte pas de conneries , quand c est raide grippe 1 coup de chauffe , l alu se dilatte + que l acier , le degrippant s ecoule ..... en theorie , ca marche pas a 100% et gaffe les pièces chaude ca brule les doigts , et le degrippant qui bouillone ca sent selon les personne , soit bon , soit ca pue )
je viens daller modifier le titre sur le site
bon j y vais tellement que je croyais que y avait la photo
ben non
pas de photo
desole
Crash'man
Message par Crash'man »
Merci les gars ! ;)
Bon, j'essaie d'en sauver au moins un
Pour info Didier, il y a le Brembo de R1 (je ne sais plus quelle année) qui se monte en lieu et place. Ca ne freine pas mieux mais ça en jette.
Crash'man
Un des deux MC a aimé la baignade dans le dégrippant. L'autre reste à  la piscine pour la journée, on verra ce soir.
Claude: Ma commande est donc passée ;)
Yves: Super, merci pour l'info, ça en jetterait avec mon étrier B)
Bonne journée à  tous !
desmorg
Message par desmorg »
Quel est l'état de l'intérieur de celui qui est venu ?
Parce si c'est oxidé en surface ça ira peut-être en frottant avec de la laine d'acier + huile mais si c'est creusé c'est mort .
Crash'man
J'ai passé un petit coup de paille acier + WD40 ce matin vite fait pour voir, ça avait l'air d'aller. De toutes façons, je comptais le tester: fermeture entrée et sortie loockeed, et vérification que le liquide ne sort pas par les bords du piston.
Merci pour tes conseils ! @+
papi
Message par papi »
Chez Yam ils sont stables normalement c'est les mêmes sur tous les R1 et les R6 ... il faut que je vérifie et si j'ai bien raison je dois en avoir 2 en bon état (R1 03 et R6 07)
Crash'man
Ok Papi, suis preneur de la confirmation (Si tu peux aussi me donner la valeur de l'entraxe des fixations, ça confirmera aussi !)
Claude, le kit rénovation doit surement être constitué de l'ensemble ressort + pistons et joints (Voir photo ci-dessous):
Tiens au fait, si j'en ai 2, c'est que le 2nd est aussi sorti du MC ;-)
desmorg
Au remontage il faut graisser avec ça :
http://www.ami-2cv.com/tube-de-graisse-pour-freins.html
idem pour les étriers .
