CDI 52Y-50 sur 4lo
sam
Re: CDI 52Y-50 sur 4lo
Message par sam »
pas contre j'y comprend encore moins
@yesyes tes codages de couleur ne corresponde pas au 52y50 que j'ai!
@yves vu ce que j'ai trouvé le rouge/blanc viens de l'alternateur, pas sur que ce soit top de le mettre a la masse!
faut que je creuse là  parce que c'est de pire en pire.... de moins en moins logique
sam
Message par sam »
j'avais ca pour faire la correspondance avec le schema du site de xavier et un 52y50
et moi j'aéi bien ces couleurs là !
sam
Message par sam »
J'suis con je l'avais en papier ce document, pas pensé à  regarder :ph34r:
ça va pas marcher... tout de suite, tout de suite... le vilo fraichement ressoudé antibourrinage spécial sam est sur l'établi :D
non y 'est plus :happy:
Tu as regardé ce document page 43: http://www.rd350lc.net/RD350N-F-serviceinfo.pdf ?
A la fin schéma électrique avec CDI 8 fils et mise à  la masse du fil rouge/blanc.
sam
Message par sam »
Cool, c'est le bon, comment j'ai pu passer a coté! :mad:
je regarde tous ca et remet a jour mon post
et l'arret moteur ce fait bien en mettant un fils de l'alternateur a la masse! :happy:
doume30
Message par doume30 »
Bonsoir ma RDLC démarre péniblement et tourne sur 1 cylindre (bougies anti parasites sont neufs )  peut-on faire la déduction le fait de tourner sur 1 cylindre    que le CDI 52Y 50 est bon ? car l'étincelle se fait sur les 2 cylindres elle  me semble faible possible que CDI soit HS ?  on m'a parlé qu'une bobine du volant moteur pouvait avoir une faiblesse c'est elle qui produit le courant servant à  l'allumage des bougies je suis preneur d'avis ...  Egalement j'ai oublié de couper et laissé le contact pendant 1H,  chauffe possible ? A plus
doume30
ps quand je mets le contact les valves sont bien en rotation puis stoppent, OK de ce côté.
