Si tu en es à ce point, c'est que l'évent est bouché !
400RD trop riche
desmorg
Re: 400RD trop riche
​Yes , il faut reessayer bouchon ouvert pour confirmer .
Ceci dit sur la 500 GSE de madame même en ayant l'évent tiptop ça coule bien mieux bouchon ouvert que fermé , quand on voit le petit trou qu'il y a dans les bouchons plus un clapet c'est normal que ça coule mieux sans le bouchon donc sans le bouchon est une piste pas une affirmation à 100 %.
desmorg
... erreur
Ben non, il y a TROP d'air qui coule avec l'essence, c'est pas un poil bouché, ça doit faire siphon !
l'air ne peut pas couler avec l'essence Dino ![]()
pour celà il faudrait que l'air soit sous l'essence ... ce qui est impossible![]()
si toop![]()
si l air est plombeÂ
a ce moment il est + lourd que l essence ...................![]()
​pour moiÂ
l air est + leger que l essenceÂ
donc il peut a mon avis difficilement descendre dans le carbuÂ
Â
par contre ...l air du carbu lui peut remonter par la duriteÂ
l essence descendÂ
l air remonteÂ
le tout dans la meme durite
Â
de +Â
si ce que tu dis , l air descend avec l essence etait vrai , tu serait pas trop riche , mais trop pauvre , car tu as 1 manque d essence (place prise par l air )
enfin c est ce que je pense
Maintenant la carburation va bien.
Quand j'ai vidé le reservoir j'ai vu l'essence couler avec de l'air ,sur la position reserve quand le reservoir etait encore à moitié; en faisant couler plus lentement l'air disparait.
Du coup, apres demontage des carbus les durites n'arrivent pas à se remplir... surtout celle du carbu de droite... au bout de 2 bornes j'ai mis gaz en montée et beueueueu... pas assez d'essence
... mais bon, ça peut aussi etre des saletés qui passent devant le robinet et qui le bouchent un peu.
