Tu penses faire la jonction des 2 bouts comment, je vois pas comment ça peut tenir?
Deux joints d'échappement au lieux d'un !!?
Re: Deux joints d'échappement au lieux d'un !!?
à‡a peut fonctionner si tu t'en sert entre la collerette du pot et la bride (entretoise), mais pas si tu t'en sert en tant que second joint de pot.
- Motos : 350 rdlc 4LO 1982
Quand on achète le joint pour poêle, il y a un petit tube de colle HT (colle réfractaire) pour mettre dans la gouttière ou se loge le joint et il faut aussi en mettre au bout du cordon pour fermer le joint. Et ça tiens pendant au moins 1 an. Dans un poêle à bois, ça chauffe fort.
C'est juste une idée :Â peut-être bonne ou mauvaise.
Dans un échappement, y a quand même de la pression qu'il n'y a pas dans un poêle. Mon avis.
The shadow
Petit déterrage ?
Â
j'avais aussi 2 joints au démontage et dans la revue technique ils parlent du joint dans la bride, je crois aussi que ca vient de là (en plus la bride est devenue légerement courbe ce qui n'arrange rien.
http://www.rd350lc.net/pot4LO-8082.jpg
Je suis étonné de ne pas trouver de piece pour remédier a ce probleme (même chez les English ! ) je pensais faire un anneau métalique avec un fil d'acier genre cintre a vétements.
j'ai aussi remarqué une bizzarerie sur mes échappements.
Ils ont les numéros 14711 et 14721 et la marque 0 au niveau de la fixation de pose pied ainsi que le 8 trous dans la premiere chicane ( merci les mini-endoscopes bon marché)
Pourquoi les micros fiches Yamaha donnent elles les numéros 14710 et 14720 ? pots de modeles 1980 ?
Par contre a la sortie des cylindres j'en ai un qui a un diametre de 30mm et l'autre de 32mm ?
Â
- Motos : 350 RDLC 31K
Ne serais ce pas des pots allemand ? Car les LC sont bridé en puissance dans ce pays .Â
Â
The shadow
J en sais rien ?
je cherche à savoir comment ils devraient  être, avec un anneau intérieur, sans, de quel diamètre ?
histoire de soit les meuler au même diamètre soit les virer.
pour les anneaux en fil de cintre, c est fait en 2minutes et je pense que ça être juste ce qu il faut, mais faudra voir à l utilisation
Sur ma 31 k , la sortie de cylindre c'est 32 mm , sur 4l0 je n'en sais rien .Â
Sinon bien , l'astuce du fil de cintre .
The shadow
Ok je meulerai l'autre pour l'amener a 32mm
Â
Merci de ta participation ?
marco
les piques à brochettes ça va bien aussi?
