manque de puissance
Re: manque de puissance
Ben tu entrouvres avec pas trop d'essence pour l' essayer.
Bonsoir,
Filtre à  air colmaté, chiffon oublié…
Jeu cylindre/piston trop grand…
Si c'est une 1WT (31K c'est peut être pareil) il y a un tuyau pour la mise à  l'air du réservoir
Tube pour la dépression du robinet pincé…
je voudrais pas être pessimiste
Mais ton histoire me fais penser à  un serrage ...
Désolé, mais à  ta place je démonterais les pots pour voir la tronche des pistons
ET j'espère pour toi que je me trompe.... mais ...
motus
Message par motus »
J;ai déja
motus
Message par motus »
J'ai déja eut des serrages sur des 2 temps de petites cylindrée et cela ne ressemble pas, là  on a l'impression d'une panne d'essence et lorsque l'on s'arrete le moteur fonctionne encore.. avec le boulot pas trop de temps en semaine et vu que je bosse samedi aussi.. je vais y aller par élimination : manque d'air réservoir, pointeaux, changement des durites qui sont un peu courtes... regarder l'intérieur du filtre au cas ou oubli de chiffon...
Un serrage est souvent violent avec blocage roue arrière.. déja vécu a 2 sur un 50 ty kité 75... roue bloquée , débrayage et l'on a réussi a débloquer en embrayant dans la foulée...
Sur un mono-cylindre, oui, sur un multi-cylindres, c'est une autre histoire ...
motus
Message par motus »
C'est pas faux..
A tu regarder derrière les sièges de pointeaux ? Car il m'est arrivé une pan e similaire , le moteur , avait des perte de puissance comme toi , et après plusieur démontage des carbu , j'ai fini par me rendre compte , qu'il y avait de la merde derrière les sièges de pointeau ! Les carbu avait été nettoyer au ultrason !
J'ai peut-être une idée qui parait loufoque mais j'ai eu récemment ce type de sensation, mais pas forcement en montée.
Ce ne venait pas du moteur, mais étriers avants grippés... A froid ça roule et dès que ça chauffe, ça dilate.
FRED58
Message par FRED58 »
As tu essayé de rouler sur la position PRI ..............?
