Soucis électrique HELP !!!
Re: Soucis électrique HELP !!!
Oui ça ressemble à  un problème de charge.
Régulateur ou alternateur, je dirais plus de "chance" pour le régulateur.
On doit pouvoir tester l alternateur en mesurant la valeur des enroulements.
Moi, je mets une pièce sur le stator, panne courante.
JEJE63
Message par JEJE63 »
Merci pour les conseils,
J'avais un bruit comme un sifflement depuis la mise en route de la machine , je pensais au valves YPVS !!
Mais récemment en enlevant le carter gauche pour nettoyer l'entourage du pignon de sortie de boite je me suis aperçus que c'était une des trois vis du stator qui était complètement desserrée elle était diminuer de moitié par frottement sur le volant, j'ai donc remplacer les trois vis , la clavette et resserrer le volant (qui c'est bizarrement enlever comme une fleur lors du démontage).
Est il possible que j'ai fait une fausse manÅ“uvre et comment le contrôler ??.
