Bruit au niveau moteur.
Motos : 350 YR5 72 350 RD 73 400RD 77 350RLC 82 350RLC 83
Re: Bruit au niveau moteur.
Le 25/04/2023 at 23:33, tripotemascagne a dit :
Le bruit compteur c'est là  .  Il fait le bruit surtout avec le froid et c'est une vibration, mais c'est vrai qu'au début ça surprend.
Mais là  il parle au niveau moteur.
Après avoir changé le roulement pompe à  eau, re bruit...😕
Finalement, après plusieurs essais routiers,  le bruit vient bien du côté gauche quand je roule, il  arrive vers 45 kml/h de temps à  autres, j'embraye mais toujours le bruit (en roulant), mais sous 45 km/h il disparait instantanément.
Je vais démonter le tableau de bord , le câble étant neuf, c'est peut être la prise du compteur.
Y'a plus qu'à  croiser les doigts.
Avant, roule compteur débranché pour voir si c'est lui.
Ah oui bien sûr, je vais tenter en débranchant, merci du tuyau .
1JF_31K
Message par 1JF_31K »
J'ai souvent constaté que le bruit des câbles de compteur et compte tour provenait d'un jeu insuffisant (en longueur) du câble dans la gaine (fixation trop serrée, manque du joint d'étanchéité sur la prise compte-tour du moteur...). En plus cela endommage le système d'entrainement des compteurs. En intercalant une petite rondelle sur la gaine ou en remettant le joint d'étanchéité cela peut résoudre le problème.
Tripotemascagne , c'était bien le compteur, un truc de fou ce bruit .
J'ai appliqué la procédure, compteur retourné et un peu d' huile, repos toute la nuit et remontage. Magic...plus de bruit.
Merci pour le tuyau 😉
