Recherche échappements 4LO
Re: Recherche échappements 4LO
J'ai enfin trouvé un pot gauche mais il y a un peu de boulot.
Ce qui compte, c'est qu'il n'est pas bosselé ou rayé, et c'est le cas. Par contre, la partie avant est très rouillée.
Je possède  le pot d'origine abimé mais dont la partie avant est nickel. Pensez vous, vous me voyez venir 😁, que l'on peut faire la manip de souder la bonne partie avant sur le pot que je viens de recevoir...si ok, quel est le matériel à  utiliser pour le soudage, merci.
IMG_9286 - Copie IMG_9287 - Copie
IMG_9285
Au choix : Technique de Soudage : Soudage MIG vs TIG | Synertek
De toute façon matériel de professionnel. Bon courage.
TOUTENCOIN
Message par TOUTENCOIN »
personnellement, j en ai coupé et ressoudé un a la brasure (je ne sais pas souder de l acier fin a l arc et je n ai pas de semi auto) , mais si j avais un pot avec un coude comme le tien , j essayerai de combler les trous avec du mastic résistant a la chaleur (mastic pour échappement ou chaudière)   . le coude étant la partie la plus épaisse je ne pense pas que l intérieur soit beaucoup rouillé .
Non, l'intérieur n'est à  priori pas aussi rouillé, que de la rouille superficielle .
Du mastic,  avec les vibrations et les fortes variations de  chaleur, je ne sais pas trop si cela tiendra dans le temps... si quelqu'un a essayé , faut voir...
La solution soudure.
j'avais l'intention de le faire souder par un pro, donc faisable ?
Mais c'est un peu la galère de trouver un soudeur par chez moi, ils font tous de la grosse chaudronnerie mais pas la tôlerie fine.
Salut, j'ai des pots de 57 V coupés à  la première soudure en question c'est à  dire  celle avant ton trait rouge.
Je suppose que c'est pareil pour le 4L0.
Perso j'ai vu que le coude rentre légèrement dans la tôle du silencieux et si un jour je me décide à  le faire ça sera:
Couper le coude pas beau  juste avant la soudure du pot en on état, et dégager la partie du reste du coude à  l'intérieur avec une fraiseuse ou autre.
Sur l'autre ou le coude est bon, couper le pot abimé et dégager la tôle à  la meuleuse proprement  jusqu'à  la soudure d'assemblage des 2 pièces.
Pointage des deux pièces en position sur la moto et soudure au TIG.
Un bon décapage à  la brosse métallique montée sur une perceuse, un coup de peinture noire H.T. et hop c'est neuf.
TOUTENCOIN
un peu dans l idée de phil, comme il y a un peu d épaisseur ,tu attenues les marques "vintages" au disque a poncer a lamelles et peinture ht.
IMG_9278 IMG_9279
c'est très abîmé, il y a 5 ou 6 trous , difficile de rattraper à  la brosse.
TOUTENCOIN
effectivement si tu veux un résultat au top ll va falloir envisager une autre méthode que le ponçage, dans ce cas j opterai pour recharger a la brasure les plus gros trous (c est pas compliqué a faire mais il faut un chalumeau) . la difficulté de couper et ressouder c est de positionner le coude au bon angle .
J'ai enfin trouvé un soudeur, c'est le patron, qui veut bien faire la modif.
Je lui ai parlé de boucher les trous, mais le pot est bouffé également au niveau de la future découpe,  là  où la tôle est fine.
Donc, il va couper. Au préalable, il compte faire  un gabarit en prenant les cotes et angles du pot, il m'a parlé de clous sur une planche si j'ai bien compris . Il s'aidera également de tracés effectués sur les pots avant la découpe . Mais c'est le mois d'Août, tout le monde est en congé, on verra donc çà  à  la rentrée.
