Avis d'expert requis :blink:
Re: Avis d'expert requis :blink:
pour claude: un billet de 200€ et des brouettes avec le port
Sinon c'est à  droite avec une carb haz-hardeuse :freedent:
en démontant les carbus, pas la même aiguille D et G, pas au même cran et gicleur de 220 à  G et 200 à  D.
(moteur refait par un pro ancien de la coupe :( )
Br8es en bougie (peut-être un poil chaud vu les T° à  lurcy 2006)
ben ta gagne deja des sous
j en ai vendu 1 d occase cette semaine
controle et remis en ligne par le rembielleur
aucune piece a changer
les 4 rlts et bielle en bon etat
270€
aiguille differentes= pas ca la casse
200 et 220 ? ca va deja dependre de ta boite a filtre a air ,
tu pourrais etre 1 poil pauvre
br8es = a banir
néo
Message par néo »
En gros, je suis bon pour revendre celui-ci et acheter un vilo de 4L0 ou du moins un kit bielle?
C'est ça? :unsure:
Salut fabien,
J'en ai l'impression, avec ce que tu tireras de la vente de ce vilo refait, tu auras largement
de quoi te payer un kit bielles neuf + remontage et controle du vilo que je t'ai vendu l'année
dernière...
Dépèche toi, lurcy approche...
dede
Message par dede »
si je ne me trompe pas , le vilo de l'YR 5 et du RD air sont les mêmes
à  moins que l'YDS 7 ait un plus petit diam. pour le pied de bielle ( au piston quôa ) parce que la tête de la
dite bielle est accrochèe au vilo
mais je ne pense pas car le bas moteur était similaire entre la 350 et la 250 si ce n'est que la réduction de cylindrée pour cause de TVA à  l'importation
à  l'origine : 39 ch pour la 350 et 32 pour la 250
pour mémoire, un axe de piston est se 16 mm et le trou du piston est de 21 mm + ou - en fonction des tolérances et/ou de l'usure (pour un LC )
mais j'ai l'impression que le Zident ( bientôt les élections :langue2: )a bien raison et je parafe la 500 ème signature de sa candidature ;)
tchuss :D
wasaman07
Message par wasaman07 »
C'est bien ça mon problème :(
donc le mieux est:
-soit je prend des axes et des cages de 350 à  air (OK d'après le gars de chez bihr) :mellow:
-soit je vend ou j'échange contre un vilo tout nickel pour la mienne ;)B)
je sais pas trop ce que coute un vilo de Lc :huh: mais d'après le prez, pour un Ac ben c'est pas donné l'affaire :blink: donc si quelqu'un en veut, je suis dispo pour échange :)
met 2 cages a aiguilles de 350 rd
tu aura moins de solidite, (diametre plus petit )
1 autre truc quand meme
si j ai tout suivi
tu as donc des bielles de 350 rd ?
sur 1 vilo de 4lo?
je serais interesse par les photos de ton vilo
ensuite
j aimerais que tu me decrive les 4 roulements?
et le diametre exter de ta queue de vilo g
ton volant ce monte dessus ?
car c est zarb le mec qui met des bielles de rd dans 1 4lo?
1 vilo d occas ca va de 150€ a XXXXXXXXXXXXX
j ai vendu le mien 270
vilo complet , realigne , recentre ect ect par 1 pro ,
vilo d occas , mais controle
en plus si ton vilo a mal voyage , il se peut qu il soit decentre
wasaman07
C'est bien un vilo de 4L0 car tout est ok sauf les bielles qui sont de 350 rd.
Avant de le remonter, j'ai fais vérifier et il tournait nickel.
Tu aurais eu du mal à  monter un vilo de 350 RD à  cause de l'allumage.
Par contre, il me semble que pour le 350 RD, on peut monter des pistons de LC, c'est ce que j'ai fais par exemple pour le 400 RD. Si le diametre des pieds de bielles different, cela voudrait donc dire que c'est la cage à  aiguille qui "comble" la différence de diametre ?
wasaman07
en fait le vilo est un 4L0 mais il c'est gourré en montant des bielles de rd à  air
Tout est ok maintenant car le vendeur m'a répondu et je lui renvoie le tout pour échange.
Les diamêtre de pieds de bielles sont différents entre les RDAC et les 4L0 ? je croyais que non... mon RD(AC) actuel a des pistons de "Banshee" Pro X et avant des LC (Yam)...
Après réfection mon embiellage de RDAC a des bielles de 4L0 et je n'ai pas changé les cages à  aiguilles.....
J'ai déjà  monté ( à  une autre époque) un RDAC avec cylindres, pistons et culasse 4L0 sans souci, ainsi qu'un 4L0 avec cylindre, pistons et culasse OW31 sans souci non plus et encore 4L0 avec cylindres, pistons et culasses TR3 toujours sans problèmes (c'était juste pour essayer à  Carole un après midi) et de mémoire les cages à  aiguilles sont les mêmes !!! Ma mémoire me fait elle défaut ?
La principale différence des embiellages RDAC/4L0 ne se fait elle pas sur les deux soies de vilbrequin ?
