allez , apres avoir laissé cours aux divagations d usage .......
la réponse c est :
Spi de vilo droit HS = Ca fume bleu
Spi de vilo gauche HS = Serrage / ruinage de cylindre/pistons/vilo Etc Etc
Effectivement , le coté gauche claque beaucoup plus que le droit , pour cette raison et aussi du fait que la masse du rotor arrive a décaler le vilo et qu apres ca casse par détonation ou prise d air du fait du vilo patatoide qui ne tourne plus comme il devrait ....
Ca n a rien a voir avec les circuit qui tournent plus a gauche qu a droite , ni la force de coriolis dans l hémisphere nord , ni le réchauffement de la planète , ni les OGM .....
Tout ca pour ca
, ca permet de rigoler toujours
mon premier 4LO , apres avoir revu le précédent propriétaire .... à finalement tourné 105 000 km avec seul vilo ( sa femme qi roullait avec et était pas spécialement violente ) , je l ai toujours ce vilo , il est bien raide mais reconditionnable .....
et la pompe a toujours été en service !
Machine de route = pompe
Machine de piste = mix ou pompe au choix ! voir les deux !
