HUILE DE BOITE SUR 4LO et YR5
GASTROZAN
Re: HUILE DE BOITE SUR 4LO et YR5
Message par GASTROZAN »
Merci pour le recherche, mais la partie est plus courte (la ou l'on met le papier)
Toutes ces chicanes sont les mêmes que sur mon 4lo qui rentrent très bien dans les pots du R5
C'est juste pour voir les différences entre modèles.
278-14753-00
360-14753-01
GASTROZAN
Effectivement, mais sur ma R5 le petit grillage est encore plus petit
GASTROZAN
Je viens de regarder un peu mieux et je me suis aperçu que les chicanes ont été coupées et ressoudées,c'est pour ça quelles sont plus courtes
Il n'y a donc que les 2 modèles que tu dit
Ce qui me fait penser a bien faire attention aux motos d'occasions issu de plusieurs mains
GASTROZAN
Pour les chicanes c'est bon, j'ai une r5 d'un coté et une 4lo de l'autre, et en fonction du bruit je couperai un peu la 4lo
Pour la fuite, j'ai change le joint torique et le système du point mort et a priori cala ne fuit plus
Je vais pouvoir mettre le kit chaine d'EMAC (merci Claude)
GASTROZAN
Donc voila, plus de fuite (joint torique et pièces changés + vidange) et les chicanes ne font pas trop de bruit (une de R5 a gauche et 1 de 4LO a droite...que je n'ai pas coupée pour le moment)
2 pneus K82 neufs la voila presque neuve
GASTROZAN
Comment vous expliquer, dans le pot du YR5 il y a des plaques rondes pour faire tenir la chicane et j'en ai une qui est désoudée (si c'est soudé)
Y a t'il une combine ou autre pour que cette plaque soit bien perpendiculaire pour que la chicane tienne (hors découper le pot)
