Deux joints d'échappement au lieux d'un !!?
Re: Deux joints d'échappement au lieux d'un !!?
Sur les 4L0, c'est également 32 mm
The shadow
Message par The shadow »
Haaa  une réponse qui exploitable.?
Et il y a cet espèce d anneau ? C est la premier fois que je vois ça sur une Yam
Le 01/11/2018 at 14:00, The shadow a dit :
Petit déterrage ?
j'avais aussi 2 joints au démontage et dans la revue technique ils parlent du joint dans la bride, je crois aussi que ca vient de là  (en plus la bride est devenue légerement courbe ce qui  n'arrange rien.
http://www.rd350lc.net/pot4LO-8082.jpg
Je suis étonné de ne pas trouver de piece pour remédier a ce probleme (même chez les English ! ) je pensais faire un anneau métalique avec un fil d'acier genre cintre a vétements.
j'ai aussi remarqué une bizzarerie sur mes échappements.
Ils ont les numéros 14711 et 14721 et la marque 0 au niveau de la fixation de pose pied ainsi que le 8 trous dans la premiere chicane ( merci les mini-endoscopes bon marché)
Pourquoi les micros fiches Yamaha donnent elles les numéros 14710 et 14720 ? pots de modeles 1980 ?
Par contre a la sortie des cylindres j'en ai un qui a un diametre de 30mm et l'autre de 32mm ?
J'ai regardé sur un pot modèle 80 "évolution Yam" avec collerette de 16mm et 2 pots modèle 81-82 avec collerette de 13mm.
Visuellement, les trois pots sont comme le pot de gauche de la photo : diamètre intérieur du pot de 36mm et une bride de 2mm d'épaisseur fendue sur 2-3 mm.
Ce qui donne un diamètre utile de 32mm au niveau du cylindre.
The shadow
Ok donc, si j ai bien compris,  je laisse celui de gauche tel quel et j élargi celui de droite à  32mm.
The shadow
ben voila tout le monde a 33mm, c'est le diametre de la sortie d'échappement de mes cylindres
