4L0 ratés sur cylindre gauche entre 3.000 et 4.000 + moteur plafonne
xian
Re: 4L0 ratés sur cylindre gauche entre 3.000 et 4.000 + moteur plafonne
Message par xian »
Des nouvelles...mais pas des bonnes...
J'ai fait le test d'étanchéité du moteur qui perdait au spi  côté allumage. Démontage, nouveaux spis d'origine, nouveau test qui était nickel. Je remonte tout dans le cadre et ...toujours des ratés sur le cylindre gauche et plafonne mais une miette plus haut.
Elle m'énerve🤐
C'est gros comme un camion, tu l'as ecrit au debut et presque à  la fin, avec le starter, ça fonctionne donc, t'as un probleme à  au moins 1 carbu
Pour le spi vilo coté allumage, ce sont pratiquement tous des ARS (meme dans les emballages Yamaha)... ce spi est une merde, il serre pas assez la queue (1 petit mm au lieu de 1.5mm) et, comme il ne la serre pas assez, il y a 2 levres et 2 ressorts au lieu de 1 levre+ressort et 1 cache poussiere (type OAS).
J'ai essayé des spis FPM OAS c'est à  peine mieux, des que la queue du vilo est un poil marquée, ça fuit
xian
Message par xian »
Salut Dino,
Mais même symptomes avec 2 jeux de carbus différents. Ceux dessus pour l'instant viennent d'une bécane qui tournait bien...
il y a 7 minutes, dino a dit :
Il faut le temps que l'iformation remonte ...
Le 06/01/2024 at 22:26, phildu31 a dit :
Tu perds ton temps à  chercher un problème d'allumage : les 2 bougies sont en série sur le secondaire.
Donc, à  moins d'avoir un câble H.T. en court-circuit avec la masse ( ou une bougien en court-circuit ) : ça marche sur les 2 cylindres ou bien sur aucun.
Ton problème vient de la carburation.
xian
Message par xian »
ben oui entre les yeux et le cerveau c'est un peu long🤪
Oui mais quoi? Mêmes symptomes avec carbus différents provenant d'une moto tournante ... L'étanchéité a été testée donc les caoutchoucs des pipes sont ok. Donc si ce n'est pas les carbus ni les pipes il reste quoi? Les clapets?
Hier je pensais que c'était le tuyau de choke entre les 2 carbus mais avec un nouveau ça ne change rien
çafumme
Message par çafumme »
vue les symptômes avec le starter tu as un probleme essence robinet tuyau essence intérieur bouché ou carbu  âpres des carbus une autre veut rien dire  si il sont pas mieux le mieux c'est être certain de sa carburation quelle couleur la bougie du cylindre qui va pas ?
xian
Message par xian »
Je progresse...
J'ai finalement permuté les carbus( plusieurs m'avaient dit de le faire mais j'ai procastiné...🤐) et les ratés ont changé de côté. Donc c'est bien un problème de carbu, bravo à  ceux qui avaient trouvé 😁
J'ai ensuite remplacé le carbu gauche monté à  droite 🤔par le droit original et ...toujours des ratés à  droite alors que de mémoire il y a quelques mois il fonctionnait bien à  droite...🤪
quelque chose m'échappe...
Un jour ou l'autre, il va falloir les nettoyer ...
xian
Message par xian »
Re-nettoyer...ou mieux nettoyer...bien que je ne vois pas ce que j'ai mal fait... sur le premier jeu : ultrasons, forage de la bille en laiton pour accéder au circuit de ralenti, nouveaux pointeaux, gicleurs, aiguilles etc (Kester)
L'an passé j'ai fait idem à  ma 31K et elle tourne très bien...
Ce qui m'interpelle ce sont les ratés en bas entre 2500-4000 (à  l'accélération en venant du ralenti) et le plafonnement à  7.000. Ca suggère un problème sur le circuit de ralenti et sur le circuit principal. Non? Quel est le point commun entre les 2? Le puit d'aiguille ?
et le puits d aiguille tu l as demonte? ton kit keyster t es sur qe l corresponds bien a ton modele et specifcations carbus?
