a la découverte de mon 1wt
jerome.1969
Re: a la découverte de mon 1wt
Message par jerome.1969 »
Régulateur H.S ?
ouai -> régulateur ( facile à  tester ) soit ce qu'il y a avant celui-ci et qui lui souffle dans les oreilles -> stator ;)
ceci dit les pièces ne sont pas forcément HS, le faisceau est à  tester ( continuité sur chaque brin)
Regarde la doc chez Xavier
Toute la procédure de controle du circuit de charge y est :D
http://www.rd350lc.net/WM31K-7.pdf
et pour les valurs propres à  la 1WT
http://www.rd350lc.net/ComplementManuelAtelier1WT.pdf
oldfrancis
Message par oldfrancis »
:) super merci je photocopie se que j'ai besoin et attaque
bon avant j'affute ma tronçonneuse et coupe un arbre de mètres de haut ça va m'éclaircir les idées avant de commencer
merci :D
Message par phil »
tu coupes les arbres de transmission a la tronconneuse? :o
je pense plutôt que c'est pour fabriquer le papier pour l'imprimante :D
Message par phil »
aux grands maux, les grands remedes :D
sur les 1wt
tu enleve ton carter d allumage et regarde ton volant
si ya de la poussiere noire
les bobinages se sont fait la male
depuis le temps que je fais des lcs
1 la masse a refaire au regulateur
2 le stator
3 le regul
4 les 3 a la fois
Tiens, ca me rapelle une AM à  Ledenon :) .
Lebourru et Dino qui changent l'allumage de ma brêle, font les essais, et me payent le Ricard en plus :D :D
oldfrancis
bon visite du 350 , j'ai ouvert coté allumage "rien" pas de poussière par contre je n'ai pas l outil pour retirer le rotor
coté bobines là  rien aussi mais là  c'est pas bon dans le sens ou je devrais avoir 0.4 "om" et j'ai 0.0
j'ai un truc que je ne comprends pas au près de la fiche ou l'on teste les bobines il y a un fil qui sort du gros faisceau de couleur jaune et noir avc une fiche femelle non loin de la il y a se que je pense être la centrale gligno avec un fil qui en sort de même couleur mais celui ci est relier a un fil jaune et vert ???? dans tout les cas j'ai un fil qui ne se branche sur rien ???
voila ou j'en suis
