le petit projet de Boris
Boris
Re: le petit projet de Boris
Message par Boris »
Salut Pascal, j'espère que t'as pu téléchrager le CAO 3D.
Est relativement facil à  utiliser:
- Sur le WP (WorkPlan) tu trace des lignes et des circles de construction (couleur lilla)
- Suivant les lignes de construction, tu pourrà  créer ta géomètrie (couleur bleu)
- La géomètrie te sert pur créer les solides (extrusion, fraisage, tournage, étampage, ..)
Amuse toi bien
C'est le moment de déterminer la forme du stinger. Le à˜ interne passe de 21.5 à  24, et sa forme change un petit peu:
- devrà  se positionner un peu plus large car le silencieu est de à˜ plus grand
- j'aimerais avoir un peu plus de distance de l'arbre de la roue
- devra être un petit peu plus court, car le silencieu est plus long (et peut être il y aura un pre- silencieu)
J'ais prix un tube à˜ext=25 à˜int=24 (pour les ridaux) qui est facile à  scier et plier (un peu moin à  souder)
J'ais sciè des tranches, plié, 1-2 points de soudure, enfilé dans le silencieu en carton, posé sur la bécane, modifié, remis sur la moto, modifié, . . . jusqu'à  le resultat me plait.
Après quelques tentatives, le stinger as cette forme (la partie longue s'enfilait dans le silencieu en carton, la coourte dans le pot)
Le silencieu sur l'RD as cette allure:
Prochain pas:
Construire 2 vrais stingers: à˜e=27 à˜i=24
Boris
Message par Boris »
Petit mise à  jour à  propos de la création des 2 vrais stingers:
J'ais utilisé des tuyeaux hydrauliques zingués à˜e=28 à˜i=24
Tourné à  à˜e=27, et réduction pour le tube mitraille à˜e=26
Tracé les tranches à  scier à  mains (je n'ais pas encore une machine à  laser à  5 axes ...)
Scié, plié, quelque point de soudure, le tout 3fois par tube
c'est prêt pour porter à  mon copain qui soude professionellement
Affaire à  suivre
Boris
Message par Boris »
Petit à  petit j'avance; c'est maintenant le tour du "tube" contenant le silencieu. à˜e=77mm, à˜i=75mm L=330mm en tôle d'acier :(
J'aurait préféré le construire en tôle d'aluminium mais "mon" soudeur pro n'as jamais soudé de l'ALU autant fine et il me proposait de l'épaisseur 2mm, ou bien il aurait du faire des essais et maintenant il n'as pas le temps.
Alors, pour l'instant, et vu que la belle saison est arrivée (presque, car hier à  1000m il neigeait) j'ais décidé de le faire en acier (aussi car à  la maison je peut faire des points de soudure).
La procedure de pliage qui va suivre, est la même s'il sagit de l'ALU à²u de l'acier.
Ceci est le "gabarit enrouleur". Il s'agit d'un tuyeau en acier, avec un manchon soudé pour le tenir dans l'étau, et nombreaux taraudages M4 pour fixer la tôle.
On fixe la tôle avec des vis:
On enroule; d'abord d'un côté, après de l'autre de façon que les 2 extrémitées aillent la même courbure (si non à  la fine il faut taper avec le marteau comme Cétautomatix)
Fur à  mesure qu'on enroule, on fixe latéralement avec les vis et une pince autobloquante pour bien fair adérer la tôle au gabarit.
Enrouler, pincer, visser, enrouler, pincer visser, ..... jusqu'au tour complet.
Une fois le tour est fait, il faut aligner les 2 extrémitées grace à  une bride et grâce à  une petite aide de la part de Cétautomatix. Si la mesure de la tôle était bien calculée (et coupée) le travaille resulte presque parfait. Le calcule est simple: à˜moyen x 3.1416+0.5mm (à˜moyen= moyenne entre le à˜e et le à˜i du tube que l'on veut réaliser)
Près de la bride on fait un point de soudure, on déplace la bride de quelque cm, on soude, on déplace, .... et le résultat sera éle suivant :
C'est prêt pour le soudeur prof.
Saluez mois Amérix qui utilisait la tôle d'or (pour faire des serpes d'or à  Lutèce)
Boris
Message par Boris »
Ces dernier temps, le petit mais long projet de Boris a avancé un petit peu
Les stingers (mais on dit comment en français?) on étés chez le soudeur professionel:
J'ais donné quelques points de sudure aux stingers monté sur les pots:
J'ais construit un gabarit pour mesurer la position du stinger dans l'espace ; j'ais du infiler un tube supplementaire (blanc) dans le stinger qui simule le silencieu
Parait-il que le travaille est simetrique
Aussi les 2 gros tubes ont étés soudés du profi.
Malheuresement, ont mainenant une forme ovalisée
Avec de la patiende j'ais remonté les tubes sur le cylindre que j'ais utilisé pour enrouler la tôle, et j'ais tapé avec le marteau en plastique sur la soudure. Parfait:
Prochaines pasi:
- bien souder les stingers
- Donner quelques points de soudure sur une tôle de remforcement de la position du stinger au pot
- Donner quelques points de soudure sur une tôle de support du silencieu
Boris
Message par Boris »
Mise à  jour:
hier ^j''ais bien soudé les stingers au chambres d'expansion.
J'ais aussi construit des support et ensuite je les ais fixées sur la bécane à  l'aide de quelque points de soudure
Ici le support de pot droit, vu depuis le dessous, avant les points de soudure:
Le pot de droit pendant le "pointage":
Finalement j'ais pu enlever le support provisoir et j'ais pu monter le pose pieds :
Prochains pas:
continuer avec la préparations de pièces pour les pots:
Boris
Message par Boris »
Petit pas:
Pour évitér toute rupture, j'ais ajouté un petit reforcement au support du pot:
Maintenant le professionel de la soudure devrà  completer l'oevre
Il me semble d'être un peu comme Cetautomatix: le modelage du fer....
Alez Boris, dépèche toi qu'il fait chaud, il y a beaucoup de motos sur les routes, ...
il manque que ton RD
Boris
Message par Boris »
C'est l'heure des bouchons::
Et les voilà , sont terminés. Sur le plan, on voit la modif de la dernière minute (allègement)
Lesbeaucopix est passé par la . . .!
Prochain pas:
des pièces pour les pot (evidemment . . .)
Boris
Message par Boris »
Un paquet est arrivé de l'Engleterre:
Les douilles YPVS avaient prix trop de jeu et elles étaient ovalisées, J'ais "trouvé" ce lopin en bronze pour les refaire... :
Donc, encore des copeaux mais cette fois sont jaunes:
Alez Boris, fonce, que cette anée t'as pris beaucoup de retard,
Boris
Message par Boris »
Et aussi ce W-E est passé!
Montage des YPVS, adjustages, pistons à  modifier, polissages, silicone, .... beaucoup de petites choses qui font perdre beaucoup du temps
Bon, je suis prèt pour le montage des thérmiques:
Prochaines pas:
finir les silencieux et sortir, rouler, rouler que j'en ais marre du bricolage :blush: !
Comme Goudurix j'aime bien faire mordre le goudron à  mes chevaux et laisser dans la poussière les motos à  soupapes... :D :D :D
Boris
Message par Boris »
Ces derniers temps, j'ais passé tout mon temps libre pour finir la moto.
Le PC, helas, est resté déclenché
Ici le sommaire des traveaux sur la peitite
Creation des mitrailles, j'ais pris une feuille de tôle dèjà  perforée d'épaisseur et je l'ais coupé à  la bonne largeur. Pour le calcule de la largeur j'ais pris le à˜ moyen x 3.1416.
à˜inte=26 à˜ext=28 ==> à˜moy=27
J'ais pointé la tôle sur un tube de à˜26mm (je n'avait pas ce tube ==> j'ais du le tourner)
Après il faut enrouler la tôle au tube:
Il faut le fair adèrer le plus possible:
Avant de "fermer le circle" il faut séparer la tôle du tube:
On remet la mitraille sur le tube, on donne 2 points de soudure sur les 2 coté, et à  l'aide de l'outil préféré de Cetautomatix on ferme le cercle précisement. On fait 2-3 pints de soudure pour fixer le à˜, on coupe les 2 points de soudure sur les côtés et on sort la mitraille du "tube enrouleur". Enfin le resultat est ceci:
