modification sur boitier ypvs
yesyes
Re: modification sur boitier ypvs
Message par yesyes »
salut josé
tu te souviens peut être à  quoi sert le switch 2 ???
en tout cas, c'est sympa d'avoir une 1wt qui tracte en bas :)
dede
Message par dede »
c'est bien d'avoir préciser qu'elle tracte en bas ( résille ? :langue2)
si ta recherche de performance , au niveau moteur, est tout à  fait louable , encore faut-il exploiter les 5
chevaux gagnés et ne pas dire je rentre à  80 km/h en prenant l'autoroute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yesyes , prends ta combarde , suit moi à  Lurcy en 2008 par mes routes ( aller et retour ) tourne les 5 sessions et rentre par les mêmes routes
on verra après si tes 5 mulets gagnés auront fait la différence
bon courrage dans tes recherches !
tchuss :D
Tooof
Message par Tooof »
C'est vrai que, d'après ce que tu décris, c'est tentant! :king2:
g un boitier tout prêt qui n'attend plus que d'être testé ;)
Heu... T'es occupé samedi prochain? :closedeyes:
Tooof
Message par Tooof »
pas pour le moment ;)
dago
Message par dago »
tu te serais pas bourré en rentrant?il est obligé aussi? :lol4:
Boris
Message par Boris »
Est-il pensable de déterminer rapidement la programmation du boitier YPVS? (interupteurs)
Voila ma proposition:
  1. Mesurer la puissance à  la roue de la bestiole: YPVS ouvertes, fermées, avec commande YPVS
  2. Analiser les 3 courbes de couple; ici un example inventé:
  3. Déterminer l'ouverture et fermeture des YPVS en regardant les graphiques
  4. Modifier la programmation de la commande YPVS
  5. Re-mesurer le couple et la puissance
  6. Comparaison sur la carte de l'influence de la modif
Selon moi, c'est plus rapide et rationel
Que est ce que vous en pensez?
à€ demain
Tooof
Message par Tooof »
houlla, c mal interpretable ca ! :lol5:
pour le moment, je n'ai rien de prevu
voila, c moins ambigu :langue2:
Cela depasse probablement mes competances :unsure:
la methode est probablement pas totalement idiote, mais je me demande si elle ne neglige pas le fonctionnement sur les regimes intermédiaire des valves. là , tu resonne en tout ou rien. je ne dit pas que ce n'est pas bien, au moins tu a une base. mais quel est l'influence sur les regimes ou les valves sont par exemple a 50 % or, sur route, les valves sont probablement rarement ouvertes a 100% (on est pas tous le temps a toc, sauf de rares energumenes)
peut etre que je chipotte hein!? ;)
encore faut-il exploiter les 5 chevaux gagnés
il n'y a pas a ma conaissance de gain sur la puissance max. juste un motuer plus exploitable et agréable sur les regimes intermédiaire (donc ca améliore l'utilisation au quotidien) :lol4:
j'en pense que si c'etait si simple, l'usine l'aurait fait. d'autant plus que produire un moteur plus coupleux fait qu'on l'utilise naturellement plus bas dans les tours (ce qui le fiabilise a terme)
Tooof est pas loin de la vérité.
en fait les diagrammes ne devraient pas dépendre uniquement du régime, mais aussi de la position de l'accelerateur et a moindre effet de l'avance à  l'allumage.
en clair, si on modifie le diagramme, il peut être bénéfique de toucher également à  l'allumage car avoir une lumière d'Ech de hauteur différente modifie la pression qui s'exerce sur le piston.
(et encore... normalement faudrait aussi voir coté carb !)
tout ceci avec une configuration donnée, si un élément change (l'échappement par exemple) il est possible que l'obtention du plein rendement passe par une nouvelle définition des régimes d'ouverture/fermeture des valves.
josé
Message par josé »
salut josé
salut yes yes
le seul role que j'ai trouvé pour le switch 2 est , combiné avec les switch 1, 2, 3, 14 et 16 tous sur la position "0", de fixer la course de rotation à  25 °.
ci joint les résultats de mes mesures pour les réglages de course de boiseau
josé
salut yes yes
josé
tableau 2 :analyse sur le role des interrupteurs
Course SW 1 SW 2 SW 3 SW 14 SW 16
60° 1 X X 1 1
50 0 X X 1 1
45° 1 X 1 0 1
40° X X 0 0 1
33° 0 X X 0 1
25° 0 0 0 0 0
