Gonflage : Qui veux ?
brunocb750
Re: Gonflage : Qui veux ?
Message par brunocb750 »
Je reviens du petit garagiste du coin.
Effectivement, la clé à  choc, c'est ultra efficace !
En 30 s, l'écrou était déserré. :blink:
J'en reviens pas !
Qu'es-ce qu'on peut se faire chier lorsque l'on a pas les outils adéquates...
Cette "petite" opération rapidement menée va me couter la somme astronomique de quelques croissants pour demain.
Ah, les morfales :lol5:
... Effectivement, la clé à  choc, c'est ultra efficace !
En revanche, il vaut mieux éviter la clef à  choc au remontage, et privilégier la clef dynamométrique! :closedeyes:
J'en reviens pas !
je rectifie
Qu'es-ce qu'on peut se faire chier lorsque l'on a 1 culture 4 tps assez poussee et venere la dauberie ...
:rolleyes:
pour resserer , pas de cle a choc comme dit jc
et de la loctite
brunocb750
Merci pour les conseils. :++:
Ca avance doucement.
Demain j'ouvre.
:wub: :wub: :lol:
Mon Four en restauration, tu sais ce qu'il fait... il pisse sur les cylindres à  trou qui puent tout comme mes Kawa et ma Suz'kiki à  115 percherons ! ;) :lol5:
Entouré d'autant d'enclumes, le petit RDLC fait certes un peu tache mais attend qu'une chose, plisser le bitume et faire voir que petit ne veut pas dire faible...
bears
Message par bears »
Indispensable pour démonter un moteur !
J'savais meme pas qu'yavait des gens qui essayaient d'en démonter un sans ça !! :)
J'en reviens pas !
C'est sur que planter des clous avec un tournevis, c'est pas top.
Possible, certes, mais pas top :)
brunocb750
C'est pas vraiment mon cas...
Le matériel coute trop cher pour ne pas l'utiliser comme il faut.
A mon avis, Il y a certainement mieux que le tournevis pour planter des clous, il faut utiliser un bras de levier.
Une clé dynamomètre correspondra parfaitement à  cette utilisation. :biere: :king2:
Le souci que je rencontre c'est que je n'ai pas de local dédié because je suis locataire dans un immeuble.
Les motos sont à  plusieurs endroits et comme l'escargot qui trimbale sa maison sur le dos, je déplace les caisses à  outils...
Le compresseur est à  un endroit, les motos et outils ailleurs....
En clair c'est pas toujours évident et même équipé "honnêtement", il manque toujours quelques choses mais es-ce vraiment utile d'avoir une clé à  chocs pour une utilisation occasionnelle.
C'est LA SOLUTION du professionnel qui n'est pas là  pour perdre du temps et de l'argent.
Des moteurs , il s'en démonte sans cet outil et à  des couples de serrage identique, heureusement.
Je ne parle pas d'une clé de chez Bricomachin du coin pas cher mais bien trop cher pour ce que c'est. :wacko:
Par contre une, voir mieux, deux clés dynamométriques de marque me semblent un choix bien plus judicieux, si choix il y a à  faire, tout comme un jeu de clés plates, à  pipe, douilles junior ou 3/8e ça couvre presque tout et ça passe partout, pinces à  circlips...
Pour le moteur de la 350, j'ai trouvé une solution.
Je nettoie chez mon père (place et compresseur).
Je démonte tranquilou dans mon appartement.
J'emballe toutes les pièces-nettoyage, ré-emballe et retour à  l'appart.
Le gros avantage c'est que le moteur ne prend pas trop de place et qu' il est à  ma total disposition.
Il y a un peu plus d'un an toujours dans l'appart (F2 lol) il ne me manquait plus qu'un cadre et 2 pots pour refaire une machine intégrale.
Il y a du mieux, j'ai fait un peu de place.
Tout comme la 1100 que je vais vendre pour commencer à  me recentrer sur l'essentiel : 2 motos pas plus sinon après ça devient galère tant en place qu'en temps.
Ah, Chienne de vie :lol4:
bears
Message par bears »
Arf ! Ne t'inquiète pas, j'ai aussi connu l'époque de la caisse à  outils sur le diable pliant dans l'ascenseur !
Comme beaucoup de monde j'imagine ! :)
Et tu as mis un loooong tuyau tressé entre les deux ? :)
Moi j'admets qu'il me manque un outil une fois. Alors je me dépatouille comme je peux (copains, pros, etc).
S'il me manque deux fois par contre, là  je commence vraiment à  me poser la question de son financement,
si celui-ci est à  ma portée ! Avec un peu de chance, le père Noel tend toujours une oreille attentive à  cela :)
J'ai payé la mienne (Facom en carré 3/8) dans les 200 euros.
C'est cher mais c'est vraiment une aide incroyable quand tu dois desserer des vis sur des trucs tétus ou des trucs qui tournent .
Si j'avais dû donner 1 euro à  chaque fois qu'elle m'a rendu service, je l'aurais payée 2x ! :)
ma clef a choc me sert pas mal mais pas toutes les semaines, ben je ne me suis pas fait ch.... : coffret multifonction de chez bricomachin ->
100 € pour plusieurs outils !
brunocb750
En attendant la réception du vilo et des Vforces,
Je me pose une question, qui va certainement faire sourire vu mes grandes connaissances en 2temps.
Je suis plutôt un adepte de la puissance 4, les 4 fanstastiques, 4 cylindres, 4 carbus, 4 pots et... 4 temps. :lol5:
Les fameuse dauberies d'après Claude... :tongue:
En installant le vilo +4 (Yeesssss... lol), le 5 dans le descriptif je ne sais pas à  quoi il correspond (?!), ma lumière d'échappement se trouvera donc plus basse, tu m'as écris plus haut, Stéphane, qu'il n'y avait pas besoin de cale, juste un joint d'embase plus épais.
Ma lumière d'échappement ne sera donc plus à  200°, le maxi admissible en terme d'apport d'après ce que j'ai pu glaner d'informations ici et là , d'où peut être un couple plus élevé.
En supposant que je réhausse le cylindre par une cale (épaisseur ?) me permettant d'approcher ou de revenir à  une ouverture (angle ?) à  200°, je retrouverai un comportement "normal" de WT mais avec une cylindrée supérieure !
Es-ce la ? ou est-il préférable que je retourne à  mes 4 temps ? ... :wacko::blink:
tu ne vas pas spécialement faire bouger le diagramme de l'échappement, par contre ca va deja mettre des bons diagrammes de transferts (ou tout du moins des "biens meilleurs" qu'auparavant)
