le petit projet de Boris
dede
Re: le petit projet de Boris
Message par dede »
j'ai pas vu si les miens étaient à  26 mm avant remontage mais la question est de savoir si on "gagne "
qq chose en passant à  28 ou 30 mm ( diminution de l'effet détente ? rallonger le tube de fuite ? augmenter le diam. des gicleurs ? )
ça fait beaucoup de paramètres à  prendre en considération ( et la liste n'est pas exhaustive ) pour gagner
QUOI ???
je suis resté à  des méthodes traditionnelles de préparation qui me donnent satisfaction et tout dépend si on veut une moto de GP ou une routière sportive et fiable
tchuss :D
dede :
26 c est les pots brides , suisse allemagne etc
:langue2: :langue2:
on va pas faire un dessin expres pour dédé mais , a l entrée des pots bridés , il y a une sale rondelle qui réduit le passage des gaz à  l entrée des pots .....
une bride quoi , comme sur les mobs ....
pas de moto GP dédé :lol5:
de plus ce genre de brides "a la con" si elles sont mal prévues, limitent le remplissage à  bas régime :closedeyes:
Bon , pour la bretonnie , ca le fait :)
Attention , c est le jour et la nuit en fonction des pots montés :
j ai testé des origine : , bof , coupleux mais certainement pas un moteur de course , manquait 15 Chx mini
les allspeed = TRES coupleux , a carole ca le fait peut etre mais certainement pas autre part , manque au moins 10 chevaux de Pmax
les lomas inox = manque cruel de couple a mi régime -10chx , Pmax -5
des figaroli a priori TZ modifiés pour LC = vu que le moteur est tapé grave et avec le petits carbus et l allumage règlé en fonction , on arrive a un truc super bien accordé ...
sa pousse "samere"de 6000 a 9500 , très bonne plage utilisabe pb , béquille est supports a couper centrale et latérale , plein comme un oeuf , assez peu comprimé , ca tourne simplement au SP98 proboosté
Pas belle la vie :)
maintenant , pour la route , les 1WT modifiés contre cone , ca doit le faire super bien , idem pour des demo , et ptet meme pour la course .....
Les pots c est la moitié du boulot minimum , mon moteur marche comme une balle avec les figaroli mais comme un moteur optimisé avec la plupart des autres pots existants sur le marché et pourtant y a eu grosse prépa de faite ... , les pots sont a mon avis le truc le plus bridant qui existe , ca peut caster un moteur comme le rendre explosif :D
ajoutes une carb aux oignons , un allumage réglé en fonction de la prépa effectuée , des pots accordés ....
Un des problemes qui reste c est l étagement de la boite , ca le fait pas , je bosse la dessus pour la prochaine course pour se rapprocher des étagement de TZ , on voyait bien bruno prendre 3-4 m sur la relance par rapport a bourachdene , simplement du fait de l étagement pourri de la boite du LC :(
La boite étant libre , on va se pencher dessus sans pour autant monter des boites de TZ , j aime pas le principe , je préfère laisser au TZ leurs pièces ( rares et cheres ) et pas les monter sur les LC et simplement trouver moi meme des solutions pour nos chiottes :D
philou
Message par philou »
J'imagine bien le Seb, a la "Burt Monroe" a se monter des pignons de botteleuse pour se faire une boite :lol:
mazaloubeaux
Message par mazaloubeaux »
Pour info à  titre de comparaison :
TZ 350 4 transferts :
diametre de sortie échappement : 40mm (idem 250, ou 6 transferts ou 375 OW31)
Puissance rour Ar dynojet : 60 à  10500, les chevaux arrive à  7000 t/min
Al'occasion je prendrai l'empreinte d'1 six transferts.
je compte aussi faire mumuse avec al transformation d'un bloc TZ à  6 transferts
avec le greffage d'une boite à  clapets de TDR et un réléase en 66,4mm, histoire de voir si ça pousse comme un 1wt boosté.
le résultat me décidera , ou non , à  modifiér un carter OW poury monter des cylindres YPVS...
Ils sont fous les fans de Yam non ?
Faut bien s'amuser hein ?
Pierre
pour moi monter des YPVS sur un bas moteur d OW tu as un machin a vitesse lumiere et high side , plus fiable ( si on oublie que la boite va prendre cher ) , plus coupleux ( YPVS ) et au moins aussi puissant que les plus tapés des OW ...
le pb c est que ca fait plus de 12M/KG de couple ! , encore la la boite mange GRAVE , l embrayage pareil !
Gueuse en plomb sur la fourche , pneu arrière qui va zipper mais certainement un truc hallucinant a rouller !
Pour ce qui est des bloc TZ Vs YPVS , pour moi , y a pas trop photo , on fait au moins aussi bien avec les cylindes YPVS , plus fiable , et beaucoup plus exploitable :D , carb beaucoup plus stable et Cie ...
Pour les boites , je pense qu il y a moyen de mixer de la pignonerie de Yam d origine quad = Banshee ( c est sur ) , Blaster 200 et cie
Normalement on devrait arriver a un étagement proche du TZ ce qui permettrait de plus prendre deux longueurs sur les remise de purée en sortie de courbe ....
Et oui , c est juste pour le Fun :) , le gout du défi tout ca .... et puis un LC qui marche comme un TZ ( celui a bourach' marche comme un avion ) c est un truc qui m amuse énormément :D , on sait pas si ca dure longtemps par contre :(
Boris
Message par Boris »
Encore des copeaux!
Me voila ici à  repasser les appuis des YPVS. En rouge celui avec le faux-rond de 0.3mm
Situation général
ici le tournage de l'altre côté ou le faux rond était moin grave (0.05mm)
Les YPVS sont maintenant prètes
à€ la prochaine pour les douilles
Boris
Message par Boris »
Ca fait un bon moment que je n'ais plus fait de copeau.
Ici un travail que personne sait vraiment combien ca rapporte:
Fenètre du début des transferts:
Je n'ais pas fait la forme prevue dans le projet initial car:
  • La drôle forme de la fenêtre, typique des RD, elle est la sûrement pour une bonne raison ==> je la retouche mais je ne veut pas tout bouleverser
  • Les transferts secondaires reçoivent plus de flux par les boosters ==> "j'ouvre la fenêtre" vers les transferts principaux
  • Ca n'a pas beacoup de sense ouvrir la fenêtre dans la zone du début des transferts secdondaires si on ne peut pas adapter la forme de la joupe du piston (lui est très fragile en cette zone à  cause des trous d'admission
Adaptation de la "fenêtre" de la joupe du piston:
Piston et cylindre ensembles:
2 pistons en comparaison: avec et sans modif:
Le coup du maniac: ciel du piston poli miroir
Pour l'instant c'est tout
A bientôt
