Je suis,apparemment dans la même configuration que toi ou presque (cylindres 1980, détentes Arrow, butées de clapets écartées et entrées des tranferts adoucies), et je n'arrive pas à me débrasser du "trou" énorme entre 5500 et 7000, ni avec les carbus d'origine ("4LO-00")ni avec des carbus de 31k ("31K00")censés lisser l'arrivée des chevaux.
Avec les 31K00 j'ai essayé les GP en 240, 220 et 210, et 2 jeux d'aiguilles (origine 5K1 ou remplacement 4J13)à différentes hauteurs, le trou est toujours là . J'ai des GP en 200 mais j'ai pas osé ...
Avec les 4LO00 j'ai essayé les GP en 160 et 140 avec les aiguilles d'origine (4H16): pas mieux.
Le reste est d'origine et en bon état : filtre à air neuf et boitier en place avec manchon, clapets neufs (yam), cylindres réalésés de frais (300 km), bougies et anti parasites neufs, bobine changée, laine de roche neuve dans les silencieux...
Ca me fait vraiment ch... parce que c'est la moto d'un pote que j'ai "en pension" et que j'aimerais vraiment lui rendre nickel et qui marche bien. Je précise qu'il a la brêle depuis 1990 et qu'elle marchait correctement dans les années 90' avec les mêmes détentes Arrow et les carbus 4LO00 d'origine.
J'ai une dernière piste mais je ne sais pas si ça tient la route : le rotor d'allumage a été changé (il avait centrifugé sous l'effet des 12500 tours !!!) et le nouveau est raccordé à l'ancien faisceau par des cosses serties (mon pote m'a dit avoir du faire comme ça pour passer le faisceau dans le trou du carter situé sous le n° de série du moteur : si j'ai bien compris, il doit y avoir une fiche au bout du faisceau du rotor, et celle ci ne passe pas par le trou rond de 1 cm environ). Un mauvais contact là dedans peut il me faire ça, ou tout simplement un rotor HS ?
