Toutadonf
Message par Toutadonf »
Voila où j'en suis, j'ai fait un petit montage à  banc pour m'amuser :
Comment ça il manque un truc????
Il ne reste plus qu'à  attendre les pièces moteur et 2-3 trucs :). J'ai cependant quelques question concernant les freins; je les ai remonté (avant et arrière), pour l'avant, pas eu trop de soucis, c'est encore un peu "élastique" mais les durites avia et une bonne purge devraient corriger le problème (je les ai remonté avec l'ancien circuit pour vérifier mes étriers, et ils sont ok, pas de fuite :)), par contre à  l'arrière, purge quasi impossible, j'ai du envoyer le looked via la vis de purge et pression (principe des vases communiquant genre easy bleed) pour "remplir" le circuit, mais ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à  faire plaquer mes plaquettes sur le disque en actionnant la pédale, j'ai finalement réussi en cassant la pression à  chaque fois sur la vis de purge (toujours raccorder à  un tuyau / bocal plein de looked pour ne pas faire entrer d'air) mais ça freine vraiment mou et très loin sur la pédale, on dirait que le maitre cylindre ré-aspire autant que ce qu'il envoie, du coup les piston reprennent leur place initiale sans aller lécher le disque tout le temps.
Bref, je sais pas si je suis bien clair, mais en gros, à  l'arrière, j'ai un frein mou, qui freine pas très fort et je pense que mon soucis viens du maitre cylindre, est-ce que ça parle à  quelqu'un? Je pensais peut être investir dans un kit de réfection MC, est-ce que quelqu'un l'a déjà  fait ici? Je n'aime pas trop toucher au maitre cylindre en général, en racheter un d'occas' aussi rincé que le mien à  peu d intérêt, en neuf ça doit couter un bras, bref, je sais pas trop quoi faire pour ça :(.
Si quelqu'un a une piste pour ça, n'hésitez pas, je suis un peu démuni là , je suis pas un pro des freins :(.
Salut,kit piston coupelles de frein ar a remplacer impérativement; un trentaine d euros chez Bihr racing.
popeye
Message par popeye »
Essai de purger le maitre cylindre en devissant legerement le raccord de la durite, jusqu'a ce que le liquide sorte.
J'avais eu le meme probleme, et ça c'etais arrenge.
celui du bas ou du haut? (du bas je présume, mais dans le doute :))
Pour le kit de réfection, je pense que je n'y couperai pas, m'enfin, je vais tenter la purge du MC et je verrais ce que ça dit, si y'a pas de mieux => je refait le MC, en espérant que le corps ne soit pas marqué.
Message par phil »
Le probleme du circuit de freinage a l'arriere est que la sortie du maitre-cylindre est un point "haut" donc il faut purger avec l'etrier en l'air afin de chasser tout l'air qui est dans le circuit.vers la vis de purge de l'etrier et cela devrait aller.
Oui, j'avais remarqué ça en cherchant le pourquoi du comment, je tente demain la purge du mc en démontant l'étrier.
Sinon j'ai chercher un peu, on trouve absolument toutes les pièces pour les rdlc, du tube de fourche au connecteur d'ampoule arrière en neuf, mais pas de maitre cylindre arrière :( (ouais, j'aime vraiment pas ouvrir les maitre cylindres :)), bref, je tente demain la purge, si ça ne fonctionne pas, je commande un kit de réfection avant et arrière (tant qu'à  faire, je me fais les 2).
Merci pour les tuyaux :).
popeye
Il faut purger au raccord banjo en haut derriere le maitre cylindre
Le seul probleme pour demonter le maitre cylindre, c'est que tu as toutes les chances de deteriorer le caoutchouc de protection, et la il te faudra acheter un kit.
+1 avec phil.
desmorg
Message par desmorg »
Edit : bon, après un petit tour sur le net, je ne suis pas le seul à  avoir galérer à  remettre des pistons d'étriers et c'est plus ou moins normal que ça soit la merde à  faire, ça me rassure un peu, mais je vais tester quand même dans la journée !
Il faut tartiner léger l'alésage et les joints avec de la graisse bendix pour étrier de frein et ça rentre tout seul et ça ne grippe plus avant longtemps ..
Perso je n'ouvre jamais un étrier en deux car tu ne trouves pas souvent les joints du milieu , de plus piston qui grippe ne veux pas dire joints a changer .
J'aime pas trop les ouvrir non plus, mais les 2 joints du milieu en général tiennent bien le coup, et si tu démonte pas comme une brute, tu peux les remettre sans problème. J'ai utiliser du looked pour remonter les étriers, sans doute moins efficace que la graisse spéciale, mais j'en avais pas sous la main :(. Bref, ils sont remonté, ils fonctionnent et ne fuient pas, il ne me reste qu'à  m'occuper des maitres cylindres. J'ai tenter la purge au raccord banjo pour l'arrière, j'ai un peu d'air qui est sorti mais ça a couler clair dès la 2ème pression, j'ai un tout petit peu de mieux, mais c'est pas vraiment significatif, je vais donc commander en plus du reste un kit de réfection pour l'avant et pour l'arrière et je fais les 2 dans la foulé (et il faut que je trouve une pince à  circlips qui va bien pour démonter les pistons des MC).
Sinon j'ai aussi tester l'étanchéité de mon réservoir et du robinet, pour le réservoir pas de soucis, le traitement Restom à  fait son Å“uvre, il ne fuis pas, par contre mon robinet laisse passer un peu d'essence en position "on" ou res", ça ne viens pas du joint noir mais de la portée conique qui accueille le joint torique (une fois la membrane libérée de la dépression), elle est marqué et je pense que je ne pourrait rien y faire, je vais commander un robinet neuf, je sais que Yambit en vend, mais si vous connaissez d'autres adresse je suis preneur, au pire, la membrane et les joint du mien sont ok, si la neuve devait tomber en rade.
Normalement j'ai un premier colis qui part mercredi avec pas mal de pièces, donc je devrais avoir de quoi avancer ce weekend, avec notamment le remplacement de tous les spi moteur, la réfection des maitre cylindre, l'installation des durite avia, la réfection carbu, remplacement des lamelles de clapet, etc...
Et petite question, sachant que mon allumage n'est pas brancher à  la moto, je cours un risque à  brancher la batterie pour voir si mon servomoteur fait toujours "bzzzzzit" quand je mets le contact, où il vaut mieux attendre que tout soit branché?
Bref, doucement mais surement, on y vient :).
Bon, j'ai terminé le nettoyage, il me restait les échappements à  faire, et 2-3 connerie genre le tube en alu qui relie les 2 pipes d'admission, la durite de sortie de pompe, etc...
Et ensuite j'ai démonté mes maîtres-cylindres de freins, voila comment ça se présente pour ceux qui n'ont jamais vu. Il faut d'abord aller choper ce circlips, sans la bonne pince n'y penser même pas, donc il faut une petite pince à  circlips intérieur droite, et même avec l'outil adapté c'est chiant :D.
Voila le clips en question, c'est le même principe pour le MC arrière :
Une fois le clips retiré, le piston sort tout seul, suivi de son ressort, quand je démonte un truc, j'essaie de faire une photo style "éclaté", ça me donne l'ordre des pièces pour quand je veux remonter :
Et l'arrière :
Il y avait pas mal de dépôt dans les 2, je les ai bien nettoyé, ils ne sont pas marqué, pas piqué, donc je vais pouvoir les remonter avec le kit de réparation, je ne sais pas encore si j'ai les pistons avec ou seulement les coupelles, mais à  priori même sans les pistons neufs ça le fera :).
Bref, j'ai plus rien à  faire sur la motos tant que je ne reçoit pas de pièces, si tout va bien vendredi j'ai 2 gros colis pour continuer ce weekend, sinon ça sera la semaine prochaine et normalement, j'aurai quasiment tout à  part le vilo, qui arrivera un peu plus tard, donc tant que j'y suis, j'ai quelques question en vrac :).
- Premièrement, au remontage du vilo, je pense remonter les roulements (donc les roulement de vilo et les cage des bielles avec un peu d'huile 2 temps (à  la burette), je le fais tout le temps mais bon, dans le doute, vous me confirmer que c'est une bonne idée, ou au moins que ça n'en ai pas une mauvaise?
- Je compte faire la même chose pour les valves, montage à  l'huile 2 temps plutôt qu'à  la graisse qui risquerai de bruler et finir par coller au lieu de lubrifier, confirmation?
- Pour la pompe à  huile, le moteur ayant été entièrement vidanger et nettoyé, je compte la réamorcer "manuellement" (par exemple mettre la durite d'arrivée d'huile, y mettre de l'huile à  la durite et souffler un peu en kickant doucement, j'y ai pas vraiment réfléchi mais quelque chose comme ça), c'est nécessaire ou non? Moi ça me semble essentiel, déjà  pour les pistons / cylindres neuf, mais aussi pour pas cramer ma pompe à  la faire tourner "à  vide".
- Une fois le moteur remonté, tout contrôlé, prêt à  démarrer, il y a une procédure à  suivre pour ne pas flinguer le moteur direct, ou je me mets en PRI pour remplir et je kick jusqu'à  ce que ça craque?
- Concernant le réglage de la richesse, je vais me remettre au valeur du manuel d'atelier, et je compte affiner ensuite une fois le moteur en marche, je vais faire ça "à  l'ancienne", en cherchant le meilleur régime au ralenti, mais je n'aime pas trop cette méthode parce que je ne suis jamais sûr de mon reglage, même si à  l'oreille ça parait bien, il existe d'autres moyens simple de le faire et de pas se planter quand on est pas un méga pro de la carb?
- Faut il tourner un peu plus gras sur le rodage (soit via la pompe, suit via l'utilisation de mélange en plus de la pompe (genre 0.5 ou 1%)?
- Quel carburant est le mieux adapté? J'ai lu tout et son contraire sur le net, le 95 bouffe les joints, le 98 ruine le moteur, il faut de l'additif, il n'en faut surtout pas, bref, du coup bah je sais plus quoi penser, vous roulez à  quoi vous?
Voila, c'est tout ce qui me vient à  l'esprit pour le moment, j'en aurait sans doute d'autre, je ne manquerai pas de les poser ;).
Réception de mon robinet neuf et du kit réparation maitre cylindre avant :
La vue des emballages d'origines Yamaha m'a rassuré, je préfère de l'origine plutôt que de l'adaptable douteux sur des assemblage tel que les maitres cylindre de freins :), bref, montage ce soir avec quelques photos de l'opération ;).
Et ces questions sont toujours d'actualité, soyez pas timide ;). Concernant le réglage carb', j'ai récupéré pas mal de truc ici :
http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=26&t=559
J'ai tout lu, imprimé / relié les 4 PDF pour quand j'en serait là , c'est assez complet, si ce n'est l'article sur la réglage carb' via l'instrumentalisation de la machine, qui nous apprend juste que "c'est cool", mais qui ne donne pas plus d'info que ça, les 3 autres articles étant super complet et relativement clair, je pense pouvoir m'en sortir avec ça ;).
