Fichue petite vis de vidange de carbu
Al86
Message par Al86 »
Bonjour à  tous,
Comment dévisser la petite vis de vidange de carbu qui est indévissable, sans tout casser ? chauffer ? et le plan de joint avec le haut va t-y pas se déformer ?
Le truc du jus de citron chaud ? Ou laisser tomber l'idée et démonter les carbus à  chaque remisage un peu long ?
Ah oui, autre chose : est-il normal que les durites d'huile qui partent de la pompe vers les 2 carbus gouttent légèrement une fois débranchées des carbus (moteur à  l'arrêt bien sûr) ? La pompe laisse-t elle paser de l'huile à  l'arrêt ?
Merci pour vos infos
Fumette
Re: Fichue petite vis de vidange de carbu
Message par Fumette »
Bonjour Al86. j'ai été confronté au même problème que toi avec les vis de vidange et la seule fois où j'ai réussi après avoir chauffé/ refroidi sur de nombreux cycles, j'ai regretté, ça fuyait sévère. :blink:
Pour les durites d'huile il me semble normal qu'elles coulent une fois débranchées des carbus, sinon ça voudrait dire que la pompe est HS. L'huile présente dedans ne retourne pas à  la pompe une fois le moteur coupé et c'est heureux, sinon ce serait désamorçage avant chaque remise en route :lol4:
à€ plus
laisse tes vis comme elles sonts
et demonte tes cuves , ca vidangera tjrs l essence et ca te permettra de nettoyer tes gicleurs et regler niveau de cuve , le temps que tu y est
