boite a clapets
pascal83
boite a clapets
Message par pascal83 »
salut à  tous, :king2:
petit detail technique; sur un 4 LO /81
les boites à  clapets ont sur un cote un ergot carré.
doit on les mettre vers l interieur ou vers l exterieur ??
ou bien peu importe !!!
merci :o
renaudbdc
Re: boite a clapets
Message par renaudbdc »
Tu fais comme tu veux Pascal, ça n'a pas d'importance.
speedtriple350
Motos : RDLC 350 4L0
Re: boite a clapets
Message par speedtriple350 »
Salut à  tous
les joints papier de boites à  clapets de 1WT se montent-ils sur les 4LO?
Merci pour vos réponses.
Re: boite a clapets
et non
speedtriple350
Re: boite a clapets
merci !!!
Re: boite a clapets
et oui, ce sont les memes fixations
Re: boite a clapets
fixations : oui
espace de passage interne : non
d ou pb etancheite
apres chacun fait comme il veut
Re: boite a clapets
De tete, sur le 4L0 il y a 2 mm de moins de chaque coté... ou en hauteur .
La surface restante d'etanchéité est encore bien plus large que le passage des transferts entre les 2 cylindres
Re: boite a clapets
difference largeur interne entre 1wt/31k et 4lo , 5 ou 6mm de chaque cote
difference  hauteur                                           , quasiement 3mm de chaque cote
si tu met ces jts la avec des pipes de 4lo , tu m explique comment tu etanche bien a moins de mettre le tube entier de pate a joint
si tu met des pipes de 31k ou 1wt , ben faut reprendre tes cylindres car ca rentre pas
apres comme dis chacun fait comme il veut , et plus le mec va serrer , plus il va acheter des pistons  et realeser ,
Re: boite a clapets
pose 1 jt 4l0 et 1wt l un sur l autre et tu vas voir que c est short
