Bonsoir,
j'aimerais savoir comment procéder à la mise au point de son moteur modifié.
Même si j'ai le temps d'y réfléchir encore quelques longs mois, le fait d'avoir serré soudainement dernièrement alors que je ne m'y attendait pas en "optimisant" les réglages m'amène à ouvrir le débat.
Le setup: autres carbus + pots + compression + allumage programmable + cylindres "tapés"
L'objectif: une mise au point pour une utilisation sur route (cad privilégier la sécurité aux 2 derniers cv's, pouvoir rouler de 0 à 30°C pluie ou non sans devoir prier pour me pas crever un piston etc...), ne pas devoir prendre un crédit pour la réaliser, ne pas y passer 2 pistons et 3 saisons!
Mes "idées":
1) confier à un mec qui s'y connait et qui est équipé (EGT's, banc de puissance, sonde lambda, détecteur de détonations et quoi d'autre encore?).
+ avantages: facile, rapide, pas risqué, précis, performant (1° de + ou de moins à l'allumage est décelable au banc, mais pas sur l'autoroute), pas de matos ni de tonnes de gicleurs à acheter et qui ne serviront qu'une fois --> pas obligatoirement plus cher
- inconvénients: le mec est parfois loin, résultats dépendent du mec et de son risque à chercher l'optimum, à refaire pour chaque modif (pots, filtre à air...), c'est à la porté de tout le monde
Au fait, ca va chercher dans les combien grosso-modo une mise au point "street"??
2) achat d'un EGT (95€ environ - monté sur le cylindre qui est le plus pauvre vu la couleur de la bougie), programmation de la courbe d'allumage d'origine, gicleurs délibérément trop grands, compteur de vitesse digital, recherche sur les forums pour avoir des idées des tailles de gicleurs et des valeurs d'avance de personnes qui ont sensiblement la même config, essayer d'augmenter l'avance et de réduire les gicleurs en faisant bien gaffe de na pas dépasser 550-600°C à l'EGT et en regardant très souvent la bougie
Mais comment savoir si l'on a trop d'avance, avant la destruction du moteur de préférence...? A l'EGT, seulement si le mélange devient trop pauvre?? Plus d'augmentation de puissance quand on augmente l'avance?
Merci de me faire part de vos opinions, expériences, méthodes de réglages ....
Bonne nuit
Arnaud
