serrage pot echappement
patlemo
Message par patlemo »
Salut à  tous,
quel couple de serrage conseillez-vous pour l'écrou de fixation du pot d'échappement à  l'arrière (fixation au niveau du cale-pied passager) sur un 4L0 ?
Merci.
Pat
néo
Re: serrage pot echappement
Message par néo »
Slt
Il me semble me rappeller que le manuel d'atelier donne un couple de serrage de 6,5 kg.....
A confirmer, cela me semble un peu beaucoup.
Jean-Mi
Message par Jean-Mi »
J ai po de clef dynamo donc le probleme ne se pose pas je serre au couple de mes ptit bras (qui ne doit pas etre trop élevé ) et avec un ecrou Nilstop (orth , ) et je n ai jamais eu de prob
patlemo
Slt
J'avais cette valeur et elle me paraissait également élevée, c'est pourquoi je préfère demander des conseils avisés.
V4twostroke
Message par V4twostroke »
Slt
Vin diou !!!! 6,5 kg !!!!!!!!!!!! :blink:
Toutes la visseries en M8 x 125 entre 2,8 à  3 kg :++:
néo
Message par néo »
Toujours de mémoire, c'est une visserie M10.....
oui c'est du 10 et serrage à  6,5 kg on parle de la vis fixation du pot au niveau platine :lol4:
comme pour les vis platines.
JM4L0
Message par JM4L0 »
On s'en fout un peu, tout est monté sur silent-blocs...
Faut serrer pour bloquer le tout.
Une fois serré, la liaison pot/platine se fait à  traver le silent bloc pour absorber les vibrations...
T'as bien les silent blocs sur tes platines???
néo
Message par néo »
C'est effectivement la valeur théorique du manuel....
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sort sa dynamo pour serrer ce boulon là  à
la valeur pil poil..... Moi le premier.
patlemo
Oui j'ai bien les silent-blocs.
Merci pour vos réponses.
