jeanlouis
Message
par jeanlouis »
Bonjour
Je viens de terminer ma 31K, je voudrais savoir si le feu rouge à l'arrière s'allume avec les deux ampoules
parceque sur la mienne, il n'y a que l'ampoule gauche qui fonctionne en feu de position (cf photo).
Les deux ampoules s'allument en stop et les deux ampoules ont deux filaments et
il y a trois fils de chaque coté.
Est ce normal ou faut il que je revois le faisceau et les branchements.
Merci d'avance.
Message
par JC06 »
... je voudrais savoir si le feu rouge à l'arrière s'allume avec les deux ampoules
Merci d'avance.
Les deux ampoules fonctionnent ensemble, en stop comme en éclairage.
Peut-être que ton ampoule droite a tout simplement le petit filament de grillé?
jeanlouis
Message
par jeanlouis »
J'y ai déja pensé, mais non, quand on inverse les ampoules, c'est pareil.
Maintenant que je sait que les deux doivent s'eclairer ensemble, je vais chercher.
merci du renseignement.
Message
par yves »
A vérifier: la masse de l'ampoule qui ne fonctionne pas normalement.
