je suis enfin en train de finir la réfection de mon moteur, et je suis surpris car les valves ne sont pas au même niveau. En effet dans le cylindre de droite, j'ai pu remarqué que la valve était un tous petit peu plus fermé que la valve de gauche (au moins 2mm).
Bonjour.C'est ça la grande serie...Entre les repères "à l'ouest" et les valves mal adaptées y'a du boulot de finition.Etonnament ça change assez peu les choses(quoique 2mm!!)Ca m'est arrivé sur un moteur "stock"l'année derniere,le remède:Tu lime la bride d'accouplement de qqs millimétre et tu reprend le plat de ta valve(du bon côté hein!)à la lime pour lui redonner la bonne inclinaison(attention bien plat,pas d'arrondis)ensuite tu rectifies d'autant l'autre valve,tjs bien à plat,pour qu'elle restent bien alignée une fois serrées.Montage "à blanc,contrôle,etc...jusqu'à ce que ce soit à peu près identique.je lime un peu la bride pour que ce soit monté serré(tu laisse un bon mm de jour de chaque côté une fois en place,ou même plus ça ne gène pas..Ensuite montage au "celblock"(paliers,accouplement)tu verrifies bien que ça tourne librement une fois tout monté.Quand c'est sec:gaz!!!
