Bonjour à tous
ayant serré au src au tour de chaufffffff du matin
(je n ai mème pas atteint "signe"
besoin de vos lumieres mecanique est ce que les cylindres et pistons banshee sont les meme que sur 1 wt
Bonjour à tous
Pas d'YPVS sur le Banshee ![]()
annonce lbc ?
hélas non, les "vrais" cylindres de banshee n'ont pas de valves,
mais ça se monte, mais du coup change le comportement moteur ![]()
faut aussi changer ou modifier les pots (fixations aux cylindres) ![]()
merci pour vos reponses
donc du coup je cherche des cylindres 31k où 1wt
Tu es déjà hors cote pour envisager un remplacement de cylindres ?
eh oui
m etant fait arnaqué par des fameux mecano sur Marseille
il à fallu que je tape dans des cylindres derniere cote le coup d avant . donc ce coup ci j y suis .
Arf
En dernier recours, tu peux trouver des chemises chez EMAC.
Et ca repart comme en 14
salut, si tu est en dernière cote yam, il t'en reste pour wiseco prox ou autre marque, tu as un maximum réel de 66mm.
et renseigne toi sur les réglages de carburation,tu devait étre sacrément pauvre si tu as serré quand tu as coupé...
